Zaslal: st září 03 2008, 15:52 Předmět: Pračka EUROTECH EVM 1000 neždímá
Zdravím, prosím o radu. Pračka přestala ždímat. Místo ždímání stojí, zastaví se i čerpadlo, pouze svítí kontrolka. Po oddeklování jsem zjistil, že se zastavil i krokový motorek programátoru, po ručním posunutí se zapme vypouštěcí čerpadlo i krokový motorek a dojede to na konec programu. Nikde viditelná porucha. Nemáte někdo schéma nebo alespoň radu?
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4249 Bydliště: u HK
Zaslal: st září 03 2008, 16:38 Předmět:
někdy mívají motory dvě vinutí, jedno na praní druhé na ždímání, nevím jaké to má řízení, ale podíval bych se po řídící jednotce, jestli nemá studeňáky okolo relé, nebo triaku na chladiči no a pochopitelně, konektory atd
programátor:
motorek se točí, programátor se hýbe, všechno se to zastaví když programátor "cvakne" na krok odstřeďování - vypne se čerpadlo, zastaví se i mororek programátoru, pouze svítí kontrolka, po ručním posunutí ke konci odstřeďování "cvakne" a rozjede se čerpadlo, rozběhne se i motorek programátoru a dojede to až do konce programu.
motor:
Hlavní motor má nějakou elektonickou regulaci otáček COD.5642 1000RPM spálené nevypadá nic, neměřil jsem, nemám plánek, studeňáky by být neměly, kontakty jsem očistil a svorky nasadil zpět.
Ještě pro doplnění, v hladinovém spínači to cvaklo hned po sundání hadičky, profouknutí hadičky bylo spíše takové symbolické, bylo poznat, že je to ještě dost ucpané, takže bylo nutno rozebrat a odpojit od bubnu kus hadice s přechodkou na malou hadičku a tu hadici i tenkou hadičku uvnitř vyčistit a vypláchnout od zatuhlých usazenin.
