Pračka EUROTECH EVM 1000 neždímá
ivdo
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 15:52    Předmět: Pračka EUROTECH EVM 1000 neždímá Citovat
Zdravím, prosím o radu. Pračka přestala ždímat. Místo ždímání stojí, zastaví se i čerpadlo, pouze svítí kontrolka. Po oddeklování jsem zjistil, že se zastavil i krokový motorek programátoru, po ručním posunutí se zapme vypouštěcí čerpadlo i krokový motorek a dojede to na konec programu. Nikde viditelná porucha. Nemáte někdo schéma nebo alespoň radu?
Nějaké vadné čidlo zablokuje odstřeďování?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 16:26    Předmět: Citovat
Podla toho pises, by to mohol sposobovat prave motorcek programatora.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 16:38    Předmět: Citovat
někdy mívají motory dvě vinutí, jedno na praní druhé na ždímání, nevím jaké to má řízení, ale podíval bych se po řídící jednotce, jestli nemá studeňáky okolo relé, nebo triaku na chladiči no a pochopitelně, konektory atd
ivdo
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 18:00    Předmět: Citovat
programátor:
motorek se točí, programátor se hýbe, všechno se to zastaví když programátor "cvakne" na krok odstřeďování - vypne se čerpadlo, zastaví se i mororek programátoru, pouze svítí kontrolka, po ručním posunutí ke konci odstřeďování "cvakne" a rozjede se čerpadlo, rozběhne se i motorek programátoru a dojede to až do konce programu.
motor:
Hlavní motor má nějakou elektonickou regulaci otáček COD.5642 1000RPM spálené nevypadá nic, neměřil jsem, nemám plánek, studeňáky by být neměly, kontakty jsem očistil a svorky nasadil zpět.
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 19:35    Předmět: Citovat
odpoj vodiče na špirále,a tak skúšaj či odstreduje,
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 20:59    Předmět: Citovat
nieco podobne mi raz robil hladinak u mojej whirlpoolky...skusit odpojit od jadicky a prefuknut...
ivdo
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 9:09    Předmět: Citovat
Takže pánové, děkuji za rady, topením to nebylo, ale po profouknutí hadičky ke snímači už to jede.
ivdo
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 9:39    Předmět: Citovat
Ještě pro doplnění, v hladinovém spínači to cvaklo hned po sundání hadičky, profouknutí hadičky bylo spíše takové symbolické, bylo poznat, že je to ještě dost ucpané, takže bylo nutno rozebrat a odpojit od bubnu kus hadice s přechodkou na malou hadičku a tu hadici i tenkou hadičku uvnitř vyčistit a vypláchnout od zatuhlých usazenin.
