Skola-ja viem ze sa to uz preberalo
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 15:32    Předmět: Skola-ja viem ze sa to uz preberalo Citovat
ale aj tak by som chcel poradit...tento rok planujem spravit maturitu a potom na vysku..LENZE...kazdy nadava na FEI a zaroven by som sa chcel vyhnut programovaniu pretoze ma to nebavi(aj ked viem ze svet tymto smerom pokracuje)..radsej by som pri analogu..konkretne bud silnoprud a trakcia alebo meranie...bolo by dobre ak by bola ta skola na Slovensku lenze tu moc na vyber nemam...asi iba Bratislava ,Zilina a Kosice..preto ak ma niekto skusenost tak prosim poradte...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
No ono by se dalo říct, že na technický VŠ se programování nevyhneš nikde, počítač se dneska používá uplě na všechno, a kdo jiný by ho měl programovat než vysokoškolák.
Split
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 17:43    Předmět: Citovat
to je samozrejme...mal som na mysli take bezduche programovanie ako v C a tak dalej..konkretne programovanie nejakych systemov este pochopim
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 20:07    Předmět: Citovat
Bez programka se neobejdes...jak na tom silnoproudu, nebo trakci(ale zase zalezi na podoboru!)...vidim to u kolegu. A POKUD v tom budes umet, tim lip pro tebe...spise te vezmou! Urcite minimalne zaklady! Bude to jenom ve tvuj prospech. pokud ASM, dobre...pokud C...jeste lepe. Bezduche programovani ted neberu v potaz(o tom to neni). Kazdopadne i jenom zaklady budou pro tebe PLUS!
Hodne zdaru pri vyberu.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Split
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 20:18    Předmět: Citovat
ASM viem iba mikropocitace 8bit...a ktoreho kolegu si myslel?
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 20:43    Předmět: Citovat
Zdravim. Elektrotechnickou VŠ bez programování asi nenajdeš (letos je rok 2008), ale třeba na FEKTu na VUT je v prváku programování v prvním semestru letem světem Java a matlab, pak ve druhém C (bezduché programování v konzoli a pak trochu v Borlandím GUI), Teď jdu do 3. semestru a programování jako takové tam nebude, ale zase bude spousta simulací ve spice a filtry v matlabu, který má svým způsobem taky programovací jazyk.
stepa
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Myslel jsem kolegy stejneho rocniku(posledniho na VS). Vetsina uz makame v nejake firme...at slaboporud, nebo silnoproud...programovani se objevuje prurezem ve vsech oborech, z tech vykonovejsich napr. rizeni tyristoru, triauku,atp...vim klasicky silnoproud to neni, ALE kdovi kde skoncis...minimalne zaklady si v dnesni dobe podle me osvojit musis.
Ovsem pokud budes konstrukter a navrhar silnoproudych rozvodu, trafacek a podobne, programovani tam neuzijes.
Ale drzim se hesla jednoho znameho...to co se naucis na skole vyuzijes z 5%...95% ti bude k hovnu. Ale vis kde skoncis? Wink
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 21:59    Předmět: Citovat
Zilina FEL mala obstojnu uroven (v porovnani s Trencinom a Zvolenom) no to bolo desat rokov spet. Teraz najviac fici - FRIcko, to je same programovanie. Bez toho sa nezaobides asi nikde. Ale svet je velky, preco hladat len v SR?
Split
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 5:41    Předmět: Citovat
neviem...nejak ma to do zahranicia nelaka
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 9:25    Předmět: Citovat
Ludia, ktori na FEI ku nadavaju sa delia na dve skupiny, na flakacov, ktori nezvladaju matematiku a fyziku, ktora je uz tak stiesnena na inzinierske vypocty, takze az taka hrozna nie je a na tych druhych, ktori vidia prehnitost skolskeho systemu v SR.
FEIka je asi najlepsia v tomto smere na Slovensku, no to v priemere. Na niektorych fakultach v Ziline a Kosiciach su ovela dalej, no ostatok je tam vraj biedny. Neviem to vsak posudit, nebol som tam. No vsetko je to o ludoch-jednotlivcoch.
Rozhodni sa spravne, co zvolis, aby si nelutoval. Kazdopadne technika je dobra volba, programovaniu sa nevyhnes, takisto aj matiku v praxi pouzijes, ak sa naucis citat medzi riadkami. Programko ti urychli niektorev vypocty a ked sa naucis automatizovat zdlhave merania, usetris si kopu namahy.
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 12:09    Předmět: Citovat
FEI je dobra, ale je tam hrozny bordel.
Split
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 16:59    Předmět: Citovat
nevim..pozeral som zilinu a tam boli tie intraky dobre vybavene...ani ta cena nebola az taka odlisna od blavy...je to sice dalej ale zda sa mi ze tam je dost velky vyber co sa tyka trakcie a silnoprudu
mihal
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 20:05    Předmět: Citovat
To ano, zilina (predtym Vysoka skola dopravy a spojov) ma na kiloampere tradiciu Wink
Split
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 19:16    Předmět: Citovat
skoda ze nie je nejaka skola orientovana na plosne spoje...na tu by som siel hned...
mihal
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:57    Předmět: Citovat
No, to by som netvrdil, ale nebude orientovana cela skola ale odbor. Len neviem ci to nebude skor chemicka alebo strojarska fakulta, z technickeho pohladu je plosak len kus medi a sklolaminatu s tvarom, ktory navrhne vyvojar, ten musi poznat priebehy signalov na cestach a ten by mal studovat elektro. Dnes je trend integracie, takze plosak moze byt aj cip, hybrid, na to boli machri v BA na SAV a ich pridruzenych fakultach, pozri STUBA, mikroelektronika, navrhy cipov.. musis gooooglit
