Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: út září 02 2008, 19:47 Předmět:
Bastlecsi na hliníkové slitiny nic jednoduššího, než obyčejné otryskání povrchu křemičitým pískem. Černý mat ve spreji RAL9005 na tom drží jak sto čertů
No a teď začínám koketovat s myšlenkou na lampáč. A už mám v hlavě myšlenku na netradiční future desing. S tím si chci tedy opravdu vyhrát, musí to být bomba. Tam ale hliník asi moc né. Spíš asi mosaz s galvanickou povrchovou úpravou (že by zlacená? ), a pozor...... na zahradě mi pěkně pomalu vysychá nádherná kořenovice z poražené třešně. Takže ????
Dělej to z té kořenovice a nad ovládací prvky dej oválné mosazné gravírované cedulky(power,volume,atd).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12376 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st září 03 2008, 13:42 Předmět:
Pánové, když si hrajete s designem, tak to chce taky mít do toho co strčit, tj. něco fakt slušného. Jestlipak si pohrajete třeba s výstupákem tak, jako s designem ?
Ááááá, Mr. Sendyx po dlouhé době mezi sluchátkáři.
Tím výstupákem myslíš výstupní trafo? Pokud ano, tak by se jednalo o zapojení lampáče pro sluchátka, který výstupní trafo nepotřebuje. Bližší a odbornější vysvětlení určitě rád podá svmbass.
Zaslal: st září 03 2008, 15:31 Předmět:
Nic nemusím Sendymu vysvětlovat, ten se odtud přestěhoval na audioweb, kde je pečený vařený dnem i nocí a povýšil tam na VIP rádce.
Můj sluchátkový link je prolustrovaný, a tam je otcem myšlenky včetně zapojení Sinclair.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32117 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st září 10 2008, 20:22 Předmět:
Ty NEŘÁDE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt září 11 2008, 6:56 Předmět:
Bastlecsi překrásná, nádherná práce, radost pohledět. A já si říkal, co jsi tak dlouho potichu, tedy musel jsi zabrat špónu. Možná jsem Tě trochu vyprovokoval k urychlení svou výše uvedenou „chudší“ prezentací. Snad jen popis mohl být gravírovaný…
Tvé fotky si ukládám do PC pro inspiraci kudy dále při bastlení.
Můžeš sdělit, jak se chovají korekce u sluchátkáče, nejsou-li moc citlivé? Asi bude toto dobré pro ubrání basů pro tvé přebasované sluchátka.
Zaslal: čt září 11 2008, 16:14 Předmět:
Ahoj kluci,
no, nakoupil jsem naprosto skvělé a pro sluchátkáče zcela ideální ruské dvojité výkonové triody 6N6P. Systémy zapojeny paralelně, předřazena jim bude další ruská děvočka 6N23P /ekvivalent E88CC/ a celé to zatáhnu nechutně silnou nfb. Katodový odpor tam bude vycházet jen kolem 50 ohmů i méně, napájecí napětí nemusí překročit 130V. Výstupní impedance bude tak nízká a výkon bude takový, že to podle mě bude schopno utrhnout palici. Musím na bastlšasi ověřit prototyp a finál vyrobí Milan. Těch 6N6P mám plnou prdel, asi dvacet.
