Invertor IBM T30
Swich
Založen: Sep 03, 2008
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 1:57    Předmět: Invertor IBM T30 Citovat
Zdravim potreboval bych opravit invertor k LCD panelu... Mim na 100% ze odeslo sekundarni vinuti... ( zadny odpor pres volt metr + kdyz odpojim bybojku a zhasnu jiskri uvnitr traficka Smile )
Potreboval bych vedet kolik tak muze mit sekundarni vinuti zavitu pro previnuti.
Diky moc za pomoc
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Kedze je trafo aj tak znicene, tak odmotavaj a pocitaj. Ale radsej by som sa pokusil zohnat funkcny invertor.
Swich
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 21:38    Předmět: Citovat
Mno odmotat to nebude sranda Sad pocitam ze tam bude neco kolem 7k zavitu ale muzu se mylit Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 8:34    Předmět: Citovat
To co pises je nerealne. Tak tenky drat se trha uz jen kdyz se na nej krive podivas. Nevim kde ho sezenes. Navic trafo je nerozebiratelne.
A to pocitam ze cely invertor bude stat do 1k
Internet - metla lidstva
Swich
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 14:22    Předmět: Citovat
Tak zmena invertor je OK odesla vybojka....
Takze me ceka vymena vybojky Sad Toho sem se bal Sad Bude prachu pod polarizacni folii... Nemate nejaky tip jak se to da dobre delat (rozebrat diplay) ?
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Ako si zistil, ze je zla? Skusal si ju s inym invertorom? Ten invertor akoze funguje s inou? A trafo uz neiskri?
Vymenu CCFL som tu niekde popisoval, je to celkom dost prace.
rezis
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 16:05    Předmět: Citovat
Swich napsal(a):
Nebo chcipla CCFL a vzala sebou trafo. To by odpovidalo.
Swich
PříspěvekZaslal: čt září 04 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Na invertor sem pripojil jinou CCFL a ta se normalne zazehne a sviti.A trafo nejiskri. PO podrobnejsim ohledani sem si vsiml ze bez vybojky to jiskrilo mezi nozickamy na tistaku invertoru.
Swich
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:06    Předmět: Citovat
TAk smuta ukroutila se mi zbernice od LCD Sad takze je to na novy display Sad
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 20:16    Předmět: Citovat
no neviem ako si predtym meral ked si pisal ze ma nekonecny odpor a teraz ti uz zrazu funguje trafko....len dufam ze si ten odpor nemeral voltmetrom ako si pisal Smile
rezis
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 21:15    Předmět: Citovat
nejspis protoze to trafo nema oba vn vyvody na jedne strane jak by se zdalo Laughing
Swich
PříspěvekZaslal: pá září 05 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Meril sem to klasickym voltmetrem (digitalni ) za 120Kc Smile
Lepsi nemam a meril sem to na vyvodech pro vybojku.Tam byla dioda tak sem ji odpajel a nenameril sem zadny odpor....
Ale jak rikamMusim obednat novy LCD protoze se utrhla datova zbernice primo z displeje.
Chtel sem udelat fotky rozebyrani ale nenasel sem doma fotak asi ho ma bratr na nejaky chlastacce... (je mladej a hloupej (delat si dukazy svoji opilosti Smile ) )
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 18:29    Předmět: Citovat
"Se utrhla" Laughing
rezis
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 9:29    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Sviňa jedna Laughing
Swich
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 12:12    Předmět: Citovat
Tak sem psal do servisu a prej to jde spravit Shocked tak to do konce tydne odesilam.... Chi to videt Smile je to utrzeny az u skla tak sem zvedav Smile
