PC view CM618
elektromichal
Založen: Oct 09, 2003
PříspěvekZaslal: st únor 23 2005, 16:14    Předmět: PC view CM618 Citovat
mam obraz jak na skleněne kouli
nejdou kraje srovnat
nevite kde by mohl být problém
uvnitř je STV7778
PříspěvekZaslal: st únor 23 2005, 17:35    Předmět: O-W parabola Citovat
zkontroluj na vývodech STV7778:
38 - ss napětí 3,3 až 4,4V (symetrie paraboly)
37 - ss napětí asi 4V (amplituda paraboly)
36 - výstup paraboly - rozkmit mezi +2 a +6V.
Pokud tam tato napětí jsou a tvar paraboly reaguje na napětí na vývodech 37 a 38, je vada v regulátoru podušky východ/západ, obvykle proražený kondenzátor nebo jedna z diod.
Nezbývá, než jít po signálu z vývodu 36. Není vyloučeno, že se bude jednat jen o studeňák
