Mikrověž Hitachi nejde zvuk
PCman
Založen: Nov 17, 2006
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 9:11    Předmět: Mikrověž Hitachi nejde zvuk Citovat
Zdravím dostala se mi do ruky mikrověž Hitachi typ AX-M3E nejde z výstupu zvuk jen když dám hlasitost naplno tak je zvuk trochu slyšet ale velice slabě.Konec tam je LA4725 ale na pohled vypadá že je v pořádku(neměřil jsem ho nevím jak) ale konec bude asi v pořádku protože ani z výstupu na sluchátka nejde žádný zvuk zřejmě bude problém v předzesu ale fakt nevím.Můžete mi poradit na co se ám zaměřit?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 9:20    Předmět: Citovat
NF sledovačem vysledovat cestu signálu "proti proudu" tj zpět směrem jeho zdroji. Někde to končí a tam je chyba. Taky bych trochu podezříval ten panelový konektor na sluchátka. Může špatně přepínat nebo mít zkrat. Ale to je jen tip. Tohle všechno se dá tím sledovačem osahat a neměl by být problém to najít.
Killroy
PCman
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 9:38    Předmět: Citovat
Tím konektorem na sluchátka to asi nebude od novoty tam nikdo sluchátka nikdy nazapojil ale pro jistotu jsem konektor vystříkal kontoksem a několikrát zasunul a vysunul jack.Ten zvuk co z té věže leze je slyšet ale je dost zašumělý a je slyšet trochu brum ale to bude tím že tam je špatně odstíněné trafo.Když se dotknu některé nohy na tom koncovém IO tak normálně zabrumí.Teď když jsem to složil tak mi nejede ten hlavní dysplay nevím jestli to s tím nějak souvisí.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Sledovač signálu,alebo nejaký iný zosik a vysledovať signál.
PCman
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 10:23    Předmět: Citovat
Skusil jsem i LINE OUT výstup co je vyveden zezadu na cinche a chová se to stejně.Strašně špatně se s tím dělá je to strašně malé a je to složená ze čtyř desek spojené konektorama na DPS takže když to složím je z toho kostka z DPS a nedá se nikam dostat.Asi to vyhodím.
migi111
Založen: Jan 14, 2008
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 11:53    Předmět: Citovat
Stiahni si datasheet toho LA a daj mu na vstup signál či ti ide...ja som mal nedávno asi taký istý problém a som sa teda zapotil. Hladal som tiež iným smerom ale nakoniec bol v zdroji vadný jeden tranzistor na napajánia predzosilnovača a korekcií. Tie IO na korekcie boli nej rada BA... Takže vyskúšaj to LA a potom pozri tie napájania Arrow a samozrejme daj vedieť Cool
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 6:46    Předmět: Citovat
Taky koukni do signálové cesty, někdy tam bývají "mute" tranzistory, které mají za úkol umlčet rázy při přepínání vstupů. Takový tranz. s emitorem na zemi pokud je střelený, tak Ti do konce nepustí signál férovou cestou, a to, co slyšíš, jsou jen přeslechy.
Taky už jsem se potkal se zkratovaným elytem v signálové cestě i u P.A.
Efekt byl stejný, jako předchozím případě.
Tuto věž neznám, vše bylo míněno v obecné rovině.
Hodně štěstí!
..a co shoří, nezhnije..!
PCman
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 13:40    Předmět: Citovat
Tak konec je v pohodě jde mi do něj napětí 16V a když jsem připojil na 1 signál tak hraje takže chyba bude jinde.
PříspěvekZaslal: út září 02 2008, 21:06    Předmět: Citovat
Ked sa to blbo rozobera, tak si vysleduj cestu a na vytipovane miesta na nej prispajkuj droty, ktore budu po zlozeni trcat von.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st září 03 2008, 6:19    Předmět: Citovat
PCman napsal(a):
Jak už tu kolegové psali, nejlépe sledovačem nf signálu šmejdit směrem od vstupu koncáku, přes selektor vstupů, korekce...
Jak už jsem zmínil, v podezření je nějaký mute obvod, nebo vlastní volič vstupů. Pokud Ti "šeptá" věž ze všech zdrojů se stejnou úrovní, tak v nich chyba nebude.
Alespoň nějakým zkratoměrem (ESR nebude až tak nutný) proťukej elyty v NF cestě a přepínání vstupů.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: so září 13 2008, 23:18    Předmět: Citovat
No, já bych zas zkusil zkontrolovat ty napájecí napětí. Mám obdobnou zkušenost jako tu byla psaná. Některá zapojení fungují dosti zajímavě. Zrovna takovým low-endem se sice nezabývám, ale kdysi jsem opravoval nějaký polský zesilovač. Byla tam vlasová trhlina na dps zdroje a výsledek takový, že to někdy šlo, někdy ne a taky - hraje a najednou ticho a jemný jakoby přeslech. Praštilo se do toho, a zas to chvíli šlo. Sečteno podtrženo jestli je možné (nějak odhadnutelné) čím je to napájený tak to zkontroluj. Mimochodem je to i zásada která se učí i ve škole. Jako první prověřuj vždy napájení. Často se to vyplatíSmile
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
