ORAVA 471, schema a poduška
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 15:55    Předmět: ORAVA 471, schema a poduška Citovat
Mám dotaz zda už u ní podušku někdo řešil.
Nerozvítila se obrazovka. To už jsem pořešil, ale radost mi hatí poduška.
Schema jsem sehnal jen ke 470 a 473. Nesedí ale.
Obraz je po celé ploše stínítka, ale línie co mají být svislé jsou prohnuté.
Nejvíc to vynikne u teletextu. OSD text je posunut doleva.
Studenty kolem VN jsem nenašel.
zwan1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 16:43    Předmět: Citovat
Da se rici klasika.
Vse zacina u civky v korekci poduskovitosti. Kdyz se na ni kouknes zjistis ze je tmavsi (zavitak) dale to postupuje napajecim odporem TDA8145(TDA9150) ktery podusku reguluje. Mozna tez zenerka jez omezuje napajeci napeti TDA na 33V muze by t ve skratu.Pokud se vymeni pouze TDA, odpor a ZD, tak je vysoka pravdepodobnost ze se vada zopoakuje ( neni odstranena pricina).
Kdyz si najdes katalog k TDA8145 mel by jsi to vyresit.
Neznam konkretni pozice soucastek ale podle toho DATSHEETu by to melo byt jasne.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 17:00    Předmět: Citovat
S postupom na odstránenie závady, ktorú popisal zwan1 plne súhlasím, iba by som dodal, že všetko začína vadným budením RKS.
Schému dám na upload - pokiaľ tam nie je.
Takže, skontroluj aj budenie BU-čka (hlavne elyt 220M/40V).
Robo...
Naposledy upravil Robosand dne ne srpen 31 2008, 19:11, celkově upraveno 1 krát.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 17:12    Předmět: Citovat
Prosím, můžeš to schema tedy uploadnout nebo mi ho poslat na email?
Robosand
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 17:24    Předmět: Citovat
Je to na uploade v sekcii - TV.
Robo...
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 18:16    Předmět: Citovat
Díky Robo,
moc to není čitelný, ale koukám, že na podušku je tam i nějaký trimr
RP 205 (jestli to dobře čtu) a cívka o které mluvíte je L203?
Nemůžu u ní přečíst indukčnost.
Robo, pokud máš originál schema, můžeš mi to označení RP a L vč indukčnosti upřesnit?
Jinak TV budu pokoušet jindy, neopravuji ji doma, moje drahá na to nemá pochopení. Zaberu totiž většinu stolu a nejbližšího okolí u mnohem menších křápů. Chci být ale připraven předem co nejvíc.
anonym
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 23:48    Předmět: Citovat
Robosand napsal(a):
Mám tomu rozumět tak , že vadné buzení má vliv na životnost cívky diodového modulátoru ? Ivan
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po září 01 2008, 11:25    Předmět: Citovat
Mně taky nějak nedochází,jak souvisí buzení RKS s korekcí poduškovitosti.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 15:42    Předmět: Citovat
Spytam sa:
moze sposobit hocijaka zavada v obvode korekcii podusky TDA8145 to, ze trebars sa pokazi rozkladovy tranzistor resp. jeho rekuperacna paralelna dioda v horizontale?
zajemce
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 24 2008, 15:53    Předmět: Citovat
Doporučení od výrobce.
 Soubor:  úprava.jpg
 Velikost:  99.49 kB
 Staženo:  196 krát
matko23
Založen: Sep 16, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 10 2010, 22:11    Předmět: Citovat
Taky mam posunuto OSD doleva, ale inak ina zavada tam neni, poduska je v poradku ... co odporucate ?
