kmitanie stabilizatoru?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 18:59    Předmět: Citovat
nevim toto som nasiel v jednom aradiu..je to len pre samotnu referenciu..ale myslim ze ta by mala byt odolnejsia voci teplu a tak..ked ju umiestnim mimo a len natiahnem draty na vyvody...v podstate len jeden lebo zem tam uz je...
 Soubor:  referencia.jpg
 Velikost:  11.66 kB
 Staženo:  49 krát
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 19:35    Předmět: Citovat
V tom obrázku je důležitej odpor R6 - je to předřadník, fungující stejně jako u zenerky. "Spaluje" se na něm to nadbytečný napětí, který by jinak musel spálit obvod. Když se podíváš na "Alldatasheet.com" nebo podobný server, najdeš tam i zapojení děliče, kterým se nastavuje hodnota napětí, který obvod stabilizuje i vzorečky pro výpočet toho děliče.
Split
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 19:40    Předmět: Citovat
no tento je presne na ten ucel aky potrebujem...je to zapojenie pre nastavenie tych 100mV
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 19:45    Předmět: Citovat
Tak to tam NAPER jak vidle do psa!!!!
Split
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 19:48    Předmět: Citovat
tak zrova tak ne..ale ak ani to nebude fungovat tak uz nevemmm..dnes som to troska testoval a zo zaciatku to ani tak nekmitalo ale po chvili to uz skakalo hore dole aj mV...asi to zahrievanie tych segmentoviek vplyva na ten trimer...
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 20:16    Předmět: Citovat
Tak ty segmentovky krm ze zvláštního stabilíku - aby jejich odběr neovlivňoval stabilizované napětí pro elektroniku.
Split
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 17:14    Předmět: Citovat
dalsi priznak...zhotovil som ten referencny zdroj napatia na 100mV s tl431..lenze..voci zemi dava stabilne napatie ale jakmile uzemnim celu dosku cez ten vyvod in- na plosaku toho cinskeho nepodarku tak to zacne kmitat hore dole...a to nie je zapnute napajanie segmentoviek..len uzemnene...mal by som skusit dat zvlast zem pre ref-?
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Pokud se nemýlím, tak -IN nemá být spojený se zemí - je plovoucí. Takže jak to dáš na napájení, tak se to rozkmitá. Jinak veškeré zemní vodiče bys měl spojovat paprskovitě v 1 bodě - na vyhlazovacích kondech zdroje.
Split
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 19:03    Předmět: Citovat
su paprskovito do nulaku..kedze je tam natiahnutych aj 220...takze co mam od coho oddelit?
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 19:13    Předmět: Citovat
Ty to máš v kovové skříni?
Split
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 19:46    Předmět: Citovat
ne...ale sak som ti hovoril ze je to wattmeter...takze tam 230 musi byt natiahnutych
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 20:08    Předmět: Citovat
No jo - ale ta síť by měla být jen na plovoucích vstupech a ne na zdroji - teda ne na sekundární straně, ta by měla být galvanicky oddělená trafem, aby mohl být celý měřák se sítí spojený jen v místě měřicích svorek - jinak tam potečou parazitní proudy a dostaneš klasickou zemní smyčku, o které se diskutuje všude kolem. Můžeš nahodit schéma toho wattmetru nebo aspoň link na něj?
Split
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 20:14    Předmět: Citovat
no sak ne...zdroj je trafom galvanicky oddeleny
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 20:35    Předmět: Citovat
Ale někde na sekundární straně to máš spojeno se sítí - a to by asi nemělo být. Spojeno by to mělo být jen na měřicích svorkách/děličích a bočnících.
Split
PříspěvekZaslal: so září 06 2008, 20:55    Předmět: Citovat
symetricky stred...je spojeny s nulakom..ale nulak som zapojeny nemal
Strana 4 z 4
