Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so srpen 30 2008, 18:59 Předmět:
nevim toto som nasiel v jednom aradiu..je to len pre samotnu referenciu..ale myslim ze ta by mala byt odolnejsia voci teplu a tak..ked ju umiestnim mimo a len natiahnem draty na vyvody...v podstate len jeden lebo zem tam uz je...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 30 2008, 19:35 Předmět:
V tom obrázku je důležitej odpor R6 - je to předřadník, fungující stejně jako u zenerky. "Spaluje" se na něm to nadbytečný napětí, který by jinak musel spálit obvod. Když se podíváš na "Alldatasheet.com" nebo podobný server, najdeš tam i zapojení děliče, kterým se nastavuje hodnota napětí, který obvod stabilizuje i vzorečky pro výpočet toho děliče. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 30 2008, 19:48 Předmět:
tak zrova tak ne..ale ak ani to nebude fungovat tak uz nevemmm..dnes som to troska testoval a zo zaciatku to ani tak nekmitalo ale po chvili to uz skakalo hore dole aj mV...asi to zahrievanie tych segmentoviek vplyva na ten trimer... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: so srpen 30 2008, 20:16 Předmět:
Tak ty segmentovky krm ze zvláštního stabilíku - aby jejich odběr neovlivňoval stabilizované napětí pro elektroniku. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 06 2008, 17:14 Předmět:
dalsi priznak...zhotovil som ten referencny zdroj napatia na 100mV s tl431..lenze..voci zemi dava stabilne napatie ale jakmile uzemnim celu dosku cez ten vyvod in- na plosaku toho cinskeho nepodarku tak to zacne kmitat hore dole...a to nie je zapnute napajanie segmentoviek..len uzemnene...mal by som skusit dat zvlast zem pre ref-? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: so září 06 2008, 19:01 Předmět:
Pokud se nemýlím, tak -IN nemá být spojený se zemí - je plovoucí. Takže jak to dáš na napájení, tak se to rozkmitá. Jinak veškeré zemní vodiče bys měl spojovat paprskovitě v 1 bodě - na vyhlazovacích kondech zdroje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 06 2008, 20:08 Předmět:
No jo - ale ta síť by měla být jen na plovoucích vstupech a ne na zdroji - teda ne na sekundární straně, ta by měla být galvanicky oddělená trafem, aby mohl být celý měřák se sítí spojený jen v místě měřicích svorek - jinak tam potečou parazitní proudy a dostaneš klasickou zemní smyčku, o které se diskutuje všude kolem. Můžeš nahodit schéma toho wattmetru nebo aspoň link na něj? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 06 2008, 20:35 Předmět:
Ale někde na sekundární straně to máš spojeno se sítí - a to by asi nemělo být. Spojeno by to mělo být jen na měřicích svorkách/děličích a bočnících. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
