APC Back-UPS CS 350 nesepne při výpadku 230V
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 10:51    Předmět: APC Back-UPS CS 350 nesepne při výpadku 230V Citovat
Neopravoval jste někdo závadu na tomhle záložáku ?Po vypadnutí 230V nepřepne z baterie.Mohlo odejít spínací relé?Dost dlouho často spínalo a tak myslím že se třeba usmažil kontakt ale než ho kuchnu ta se raději zeptám.
Díky.
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 12:10    Předmět: Citovat
Vyřešeno.Za všechno může baterie ale že lehla ze dne na den je divný.Nabíjení maká v pohodě.
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 12:30    Předmět: Citovat
Zkontroluj, jestli to nežere baterku po vypnutí a vytažení ze sítě. Je to nějaký ku*vítko od APC, ale zatím jsem se s tím setkal jen u "prodlužovaček".
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 12:35    Předmět: Citovat
Bylo to pořát v síti a ani jsem ho nevypínal.Zkoušel jsem ho vypnout a napětí na baterce je 13.64V tak to nabíjí i při vypnutí.Asi se baterka už rozložila uvnitř.Mám tady jednu starší tak ji nechám dobít a pak uvidím.Zkoušel jsem autobaterku a na ní to jede normálně.
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 12:44    Předmět: Citovat
Stát se to může. Ty starší geláče většinou stojí za prd, pokud se průběžně nedobíjely.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 13:17    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Není to divný, je to normální vlastnost olověných baterií a u těchhle gelovek to platí trojnásob.
U Pb baterií se i propojovací můstky účastní elektrochemických procesů a proto ubývají a křehnou a působí na ně mechanické síly. I kdyby se tomu konstruktéři snažili zabránit oddělením od elektrolytu (o čemž někdy pochybuju), stejně aerosol H2SO4 vzlíná a rozežírá můstky.
U gelovek je navíc všechno propojovací olovo dost poddimenzováno. Jak bylo psáno výš - časované kurvítko, abys za chvíli utíkal koupit novou. Než to uhnije, těch pár A to dá do poslední hodiny a pak naráz šmytec.
Zákeřné to bylo u starých kamer Panasonic, šel jsi natáčet akci a najednou - šmytec.
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 13:28    Předmět: Citovat
Až se pořádně nasejřím tak dostane autobaterku a bude.Mám tady jednu navíc co po 14 dnech nenastartuje ale při každodenním používání nebo obden funguje.Tak snad chvilku pojede v záložáku.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Súhlas.Crifodo presne tak ako píšeš.Ešte by som dodal,ak sú v tej UPS relé s bielym nepriehľadným krytom(značku neviem z hlavy) doporučujem preventívne vymeniť,je to shit.
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 17:49    Předmět: Citovat
No ty relé zatím makaj,já ho mám asi 3 roky a byl už z druhý ruky.Tak ta baterka si to asi už zasloužila.Jen bylo divný že při výpadku ještě včera šla a udržela v chodu PC a LCD+router a AP a dnes kleslo napětí a hnedka vše zdechlo.A baterka v háji.Že nedrží kapacitu a sama se vybíjí to je normálka ale tahle lehla ůplně že nerozsvítí ani žárovičku. Very Happy
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 19:01    Předmět: Citovat
Většinou odchází jen to relé s průsvitným krytem. Ty tři (či kolik tam je) ostatní bývají v pohodě. Ale s bílým krytem neznám, většinou je tam Schrack a ještě cosi (ta hlava...)
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Tie baterie maju v GME, stoji to par stoviek. Zivotnost tych baterii je tak 3 roky, mozno 4. Podla toho, aky smejd to je. Pred 2 rokmi pouzivali sudruzi v APC take smejdy (tusim VISION), ze odchadzali po 2 rokoch - jedna odisla este v zaruke, druha par tyzdnov po konci.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 22:04    Předmět: Citovat
Aj staršie Panasonic akumulátory odhnívajú. Mal som jeden starší kus 12V/24Ah, ktorý som chcel dať do UPS, urobil som zopár nabíjacích/vybíjacích cyklov, baterka v pohode, kapacita skoro plná. Len tak pre istotu som ju vyskúšal zaťažiť s autohalogénkou 12V/55W, urobilo to v baterke prsk, výsledok 0V/0Ah. Asi sa upálil zožratý prepojovací mostík medzi článkami... Cry
Jarous
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 11:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Tie s priesvitným krytom sú Gruner,to sú tiež šmejdy Sad Schrack a Omron sú v pohode.
rici.trebic
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 8:45    Předmět: Citovat
Zdravím,
u APC CS350 mi odešly vedle průhledného relé 2 mosfety, první má na tišťáku označení Q31, druhý je úplně vypálen. Sháním jejich typ. Díky za odpovědi.
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: po září 21 2009, 9:28    Předmět: Citovat
odehnívá všechno. Jen něco pomaleji a něco rychlej. Samozřejmě záleží na použití. Ale jinak mám docela dobrý zkušenosti s LONG z GME
Jinak s těma autobaterkama opatrně - pokud nezajistíš dostatečný chlazení, tak ti ta UPSka shoří
