predzosilnovač-viac kanalov
Audioman
Založen: Aug 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 19:00    Předmět: predzosilnovač-viac kanalov Citovat
Zdravim, mal by som pár otázok na predzosilňovač, potreboval by som z jedného stereo výstupu spraviť 4 stereo výstupy a 1stereo na subwoofer.
Je to tak možné spraviť, že stereo vstup do predzoz. bude mať napr 0.777V tak nan dám paralelne na každý kanál 5 IO predzosilnovačov, len či nebude problém so vstupnou citlivosťou, bude totiž vstupná záťaž moc malá, na vystupe by mohlo byť max 1,5V a aby sa dali regulovať od 0,777-1,5V
Audioman
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 20:55    Předmět: Citovat
prečo nechce nikto poradiť, sry že spamujem ale ponahla to
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 21:04    Předmět: Citovat
Proč bys dával na každý kanál 5 IO předzesilovačů? Pokud máš na výstupech větší zátěž, dej tam výkonový operační zesilovač - třeba TDA2030!
P.S. - je mi nad Slunce jasné, že chceš ubastlit něco, co Ti nahradí 5.1 sestavu - neuraž se, ale je to pitomost, klasické 2.0 nebo nanejvýš 2.1 stereo je daleko lepší, než takováhle nedopečená náhražka. Skutečný 5.1 systém totiž obsahuje i digitální obvody, které zpracují vstupní stereosignál cestou součtů a rozdílů na skutečné surroundové (pozaďové) kanály. Radši si kup nějaké domácí kino ze supermarketu (kvůli dekodérům a fázovací elektronice) a jeho výstupní signály zesil místo původními zesilovači něčím onačejším (aspoň ty TDA2030) + k tomu vyrob nebo pořiď trošku lepší reproboxy - přední nejméně dvoupásmovky, raději třípásmovky, centr minimálně dvoupásmový, zadní surroundy stačí jednoduché. Subwoofer samozřejmě stačí s jedním výkonným basákem.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 21:09    Předmět: Citovat
Co takhle digitální audioprocesor s kompresorem?
http://www.strasil.net/pub/files/preamp-doc.pdf
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 21:28    Předmět: Citovat
Náš čerstvý kolega asi má hodně hluboko do kapsy, jinak by si ten audioprocesor už dávno koupil...
Audioman
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 8:46    Předmět: Citovat
asi sme sa neporozumeli, ja nechcem robyť žiadne 5.1, ja potrebujem zosilniť jeden vystup, napr z CD prehravače a na prehravači ma jeden vystup, tak by som potreboval spraviť 4vystupy a jeden pre subwoofer, lebo cd prehravač nema vystup na subwoofer, a typu tda 2030som sa len pousmial, mal som na mysli niake, TL,OPA, alebo 55532.
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 9:33    Předmět: Citovat
Na co chceš tolik výstupů? Jestli potřebuješ vícenásobný výstup pro víc zesilovačů, máš to napsat hned - pak by stačily oddělovací zesilovače s NE5532 - ten má zatěžovací odpor jen 600Ohmů, většina ostatních OZ má minimální zatěžovací odpor kolem 2kOhmů. Napájecí napětí nejméně +/- 9V, lépe +/-12V, aby byla dost velká rezerva na to tebou požadované výstupní napětí až 1,55V a nehrozila limitace z přebuzení.
Audioman
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 9:59    Předmět: Citovat
no nevedel som to vysvetliť, mam dva stereo zosilovače(bez korekcii a predzosilovačov) a potrebujem aby sa výstupná citlivosť nezmenila a mala na každý kanál regulovatelných 0,777V-1,5V.
Taktiež potrebujem prepínač vstupov.
Ako je to najlepšie spraviť, ja by som išiel tak že:
cinch1az4-rele-prepínač-hlavná(spoločná)regulacia hlasitosti- predzosilnovač 4x s nastavením citlivosi/urovne trimrom+odbočka pre predzosilnovac subwfra(aj subsonic)-4xcinch+1cinch sub.
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 10:35    Předmět: Citovat
Počkej, počkej - najednou jsou ze 4 výstupů i 4 CINCHe na vstupu?
Tak od začátku:
- kolik máš zdrojů signálu?
- ty zdroje chceš přepínat na společnou regulaci hlasitosti - nebo i korekcí basů a výšek?
- za to chceš připojit 2 stereo zesilovače neboli potřebuješ 2 stereofonní výstupy = celkem 4 konektory CINCH, přičemž zesilovače nemají shodnou citlivost?
- potřebuješ k tomu celému připojit subwoofer, který bude fungovat s libovolným koncovým zesilovačem nebo jenom s jedním z těch 2, které jsou zmíněny výše?
Upřesni prosím odpovědi na tyhle otázky - začíná se mi to pomalu vyrýsovávat.
Audioman
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 10:43    Předmět: Citovat
takže potrebuje 4 stereo výstupy čiže 8 cinchov
na vstup zase 4 stereo vstupy- 8cinchov, čiže 8x predzosilovač, ak použijem NE5532 tak 4 oper. zos., a pre subwoofer by stačil jeden cinch, kedže na vyhybke s subu su kanaly zlučene, a nie som proti korekciám, privítam ich, ale niečo lepšie nie niaky IO typu LMxxx, a TDA, najlepšie s operakmi
taktiež sa chcem opítať či má význam dávať subsonic aj to tohto prístroja ak ho obsahuje zosil. alebo akt. subwoofer.
Druhá možnosť spraviť vypínatelný subsonic pomocou jumpera umiestneného na vystup subsonicu.
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 11:03    Předmět: Citovat
Teď sis to sám popsal. Vstupní CINCHe, za ně když na tom trváš, oddělovací zesilovače s NE5532, za ně přepínač signálů - dá se udělat mechanický, já s klidným srdcem doporučím TDA1029 (4 kanály na 1 výstup, vstupní ovládací logika s úrovněmi TTL), za něj korekce - pokud ti nesedí TDA1524, klidně použij LM1036 - taky je používaný v dobré produkční elektronice. Korektor z diskrétních součástek najdeš na netu po zadání slova BAXANDALL do Uja Googla. Za něj další operační zesilovače, tentokrát s nastavitelným zesílením - vysoký vstupní odpor operáků zajistí dobré přizpůsobení k výstupu korektoru. Protože v celém slučovači se budeš pohybovat na linkové úrovni (0,775V), stačí Ti regulace výstupní úrovně v rozmezí 2-3x. Protože máš aktivní sub, nepotřebuješ nic filtrovat, takže jen přidáš jeden operační zesilovač se samostatným výstupem pro subwoofer - taky ho můžeš udělat regulovatelný. Půjde na něj (po sloučení pravého a levého kanálu například přes odpory 100k) všecko, co na výstupy těch normálních zesilovačů - aktivní woofer si vyfiltruje ty subbasy sám.
Audioman
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 11:28    Předmět: Citovat
no ja by som potreboval schému toho predzosilnovača s NE5532, pri symetrickom napájaní, vstup 0.777V a na výstupe OZaby bolo 1,5V(regulovanie cotlivosti trimrom)
-prepínač nemusí byť s IO, stačí kvalitné relé a prepínať sa bude len privádzaním a odvádzaním napetia na cievku pomocou otočného prepínača+ešte ak by sa dalo tak nezavolené vstupy by bolo dobré zkratovať niakym odporom,
-za prepínač pôjde hlavný potenciometer(stereo)+ niake kvatlitné korekcie(!uvítal by som schému! s použitím OPA či už NE55xx)
- za korekcie pôjdu dalšie predzosilňovače s konečným zosilnením a dalej už výstupné cinche
-ktomu ešte pred korekcie(medzi hlavným potenciometrom a korekciami) zaradím další OZ zo zosilnením2x, 1,5V+subsocnic pre spomínaný subwoofer
takto bude vyzerať niak celé zariadenie, ešte je asi zbytočné na prvých OZ pred prepínačom zosilniť na 1,5V ale bolo by dobré regulovať trimramy, ale bo úplne vyradiť, nebude tam vela tých predzosilnovačov, potrebujem kvalitný zvuk
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Aha - uvítal bysom schému - tak to je jasné, myslíš si, že Ti to celé někdo navrhne a spočítá a Ty si jen budeš bastlit. A když to náhodou nepůjde - vina je na tom, co to navrhoval - asi takhle? Kdepak, kamaráde - hledej! Na netu najdeš všecko, co potřebuješ - vzorečky pro návrh a výpočet zesílení operáků, korektorů i rámcová schémata - jen to chce umět používat vyhledávače!
Jestli se chceš opravdu něco naučit, začni hledáním tady na fóru - použij funkci hledat a zadej slovo předzesilovač, pak korekční předzesilovač nebo korekce - a uvidíš, budeš mít půl dne co číst!
Audioman
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 14:31    Předmět: Citovat
Mno ja toho o operakoch o tom neviem este,ostatne si viem navrhnut, a stranky su väčinou v en,tak nieco popozeram a ak nepochopim ozvem sa
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 14:40    Předmět: Citovat
Píšu že máš nejdřív hledat TADY - to je na Elektrobastlírně. Těch zapojení už tady bylo NEÚREKOM!! A jestli chceš tvrdit, že EB je nglish page, tak já jsem čínskej bůh srandy!
Strana 1 z 5
