Elektronkový zesilovač hybrid
Mihau2
Založen: Jun 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 8:26    Předmět: Citovat
Ten kondík je dobrý nápad,na výstupu je tedkom mnohem mnohem menší SS napětí,autor který toto sestavil napsal že na odporu v katodě musím nastavit 2,5V na něm což odpovídá 5mA kadotě,jenže když toto nastavím tak SS na výstupu mi vzroste,když mám na odporu 0,8V tak mám na výstupu SS
0,25V což je ucházející ale mám strach o tu elektronku
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 8:37    Předmět: Citovat
Mihau2 napsal(a):
a na zenerce místo 5V1 mám jen 4,9V jsem z toho vedle
Z čeho? Vždyť to odpovídá katalogovým údajům.
 Soubor:  zener5v1.gif
 Velikost:  3.89 kB
 Staženo:  70 krát
Mihau2
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 10:01    Předmět: Citovat
ještě bych rád odhadnul kolik může mít výkon tenhle zesák protože potichu to hraje pěkně ale po zesílení a hlavně basy to zkresluje
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 10:03    Předmět: Citovat
Mihau2 napsal(a):
dovře to zjistím a chci se zeptat v tomto zapojení je za pomocí časovače NE555 udělán zpoždovací obvod ale zdá se mi že ještě strašně brzo připoju zátěž ,který z kondíku mám vyměnit za větší
Radši zvětši ten 100k odpor třeba na 1M nebo víc záleží jakou dobu potřebuješ.
radekrd
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 10:09    Předmět: Citovat
Mihau2 napsal(a):
Záleží na tom jakej nastavíš klidovej proud Q4, Q5. Zesilovač pak není schopen dodat větší proud než tento klidový. Z toho pak lze určit max. výkon.
Mihau2
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 11:00    Předmět: Citovat
a jak to určit ten klidas pro to abych z toho vymáčnul co nejlepsí výkon a nim.zkreslením
radekrd
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Mihau2 napsal(a):
Záleží především co uchladíš, a na limitech zdroje.
Energetická účinnost tohoto zapojení mi nahání husí kůži. Smile
Mihau2
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 11:45    Předmět: Citovat
prý se dají paralerně přidat dalí traanzistory a dá se z toho vymáckout jakože dost podle autora,ale já nepotřebuju dělo stačí mi výkon kolem 40 W ale podstivých zdroj tam je 2x24V 1OOVA což asi bude málo že???o chlazení se nebojím to se dá uchladit mám na to dost velký chladič ale chci toto zapojení použít na basáček ale potřebuju at to mám seřízené správně
Mihau2
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 14:21    Předmět: Citovat
kluci já se omlouvám odjíždím na dovolenku tak to musíme odložit diskuzi až na návrat za týden kdy přijedu pač bych se rád ještě dozvěděl ten proud a tak jestli to nebude vadit díky za pochopení ,s omluvou Michal
Mihau2
PříspěvekZaslal: ne září 07 2008, 16:44    Předmět: Citovat
Zdravím vás pánové po dovolené jak se máte pomůžete mi tedy dál pokročit
Mihau2
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 17:16    Předmět: Citovat
porad te mi prosím,čím by to mohlo být už mi to hrálo pěkně nastavil jsem pracovní bod okolo ampéry odpor R 14 jsem měl 1,3 ohmů a z ničeho nic v tom luplo a konec v háji a přitom to jelo v pohodě nechápu to
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po září 08 2008, 17:20    Předmět: Citovat
O tomhle zesu už tady byla asi 10 stránková diskuze, kde jsem stačil urazit dobrou polovinu konstruktérů Rolling Eyes . Hledej.
Mihau2
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 13:57    Předmět: Citovat
Prosím odpuste mi a prominte mi ,že tady s tím pořád prudím ale nikdo fakt nevíte co s tím,hledam jsem tu diskuzi nenašel jsem ji nemůže te mi poslat někdo odkaz??
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 15:37    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=18050&highlight=ecc88
a vůbec, dej si do hledání třeba ECC88 a najdi si vše k tomu.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 12 2008, 21:14    Předmět: Citovat
Z toho si nic nedělej, já taky občas někoho pošlu do prdele, zvlášť, když přijde s takovouhle píčovinou, co je schopna fungovat jen někdy a jen někomu..
Strana 2 z 4
