Cyba je určitě někde ve mě. Moc se v elektronice nevyznám. Doporučený KD617 jsem nesehnal, tak jsem použil BD436 (Hfe) 50. Ale to by na výpočet asi nemělo mít vliv. Když jsem ten návod četl, tak mi to přišlo v celku jasné, ale pokud jsem to počítal asi na 150mA, tak by na bázi mělo být asi 0,006mA a odpor = (5V - (2x0,6))/0,006. Pokud to ale takhle zapojím, tak na výstupu teče max 70mA. Chtěl jsem hlavně vědět, jestli není v tom zapojení nějaká chyba. Ještě jsem našel zapojení se zenerkou, ale obávám se, že tam dopadnu obdobně.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: čt srpen 28 2008, 17:04 Předmět:
Výpočet je jedna věc, realita druhá. To dělá rozptyl parametrů polovodičů. A to se bude proud ještě měnit s teplotou. Chce to holt trochu zaexperimentovat.
Měřím proud mezi kolektorem tranzistoru a zátěží. Jako zátěž mám halogenovou žárovku.
Rozptyl bych pochopil, ale že by to bylo o tolik. Pokud vám připadá, že je výpočet správný, tak to dělám asi něco špatně já, nebo je pro mě tohle zapojení nepoužitelné. Zkusím jinou variantu. Našel jsem zapojení s tranzistorem NPN a zenerkou v bazi.
Jinak díky za rady a konzultaci.
