zapojenie LED na dc/dc menič
Tazz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 11:12    Předmět: Citovat
Cyba je určitě někde ve mě. Moc se v elektronice nevyznám. Doporučený KD617 jsem nesehnal, tak jsem použil BD436 (Hfe) 50. Ale to by na výpočet asi nemělo mít vliv. Když jsem ten návod četl, tak mi to přišlo v celku jasné, ale pokud jsem to počítal asi na 150mA, tak by na bázi mělo být asi 0,006mA a odpor = (5V - (2x0,6))/0,006. Pokud to ale takhle zapojím, tak na výstupu teče max 70mA. Chtěl jsem hlavně vědět, jestli není v tom zapojení nějaká chyba. Ještě jsem našel zapojení se zenerkou, ale obávám se, že tam dopadnu obdobně.
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 11:46    Předmět: Citovat
150mA/50 = 3mA
3mA x 2 = 6mA
(5V - 2x0,6V)/0,006A = 630 ohm
Rx = 0,65V /0,150A = 4,3 ohm
tazz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 13:53    Předmět: Citovat
jj, takhle jsem to počítal taky.. Realita je jiná..
jankop
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 16:41    Předmět: Citovat
Realita..., realita... Jak to měříš? Zkratem nebo na nějaké bílé LED?
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Výpočet je jedna věc, realita druhá. To dělá rozptyl parametrů polovodičů. A to se bude proud ještě měnit s teplotou. Chce to holt trochu zaexperimentovat.
Tazz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 31 2008, 19:52    Předmět: Citovat
Měřím proud mezi kolektorem tranzistoru a zátěží. Jako zátěž mám halogenovou žárovku.
Rozptyl bych pochopil, ale že by to bylo o tolik. Pokud vám připadá, že je výpočet správný, tak to dělám asi něco špatně já, nebo je pro mě tohle zapojení nepoužitelné. Zkusím jinou variantu. Našel jsem zapojení s tranzistorem NPN a zenerkou v bazi.
Jinak díky za rady a konzultaci.
