USB 2.0
Michal0
Založen: Jan 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 10:55    Předmět: USB 2.0 Citovat
mám problém s usb-čkami potreboval by som nejaký driver ak vôbec existuje dosku mám Matsonic OS Windows XP usb mi inak chodí ale čokolvek pripojím tak píše že by mohol pracovať rýchlejšie
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 11:06    Předmět: Citovat
A ma ta deska vubec porty USB 2.0? Nektery starsi desky mely par portu pomalych a par rychlych.
Michal0
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 12:18    Předmět: Citovat
to neviem, a keby som tam pridal katu Usb? ako vlastne zistím či má doska usb 2.0
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 12:35    Předmět: Citovat
Zjistis to nejlip z manualu. Pridavna karta s USB 2.0 bude samozrejme fungovat taky.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 12:47    Předmět: Citovat
Michal0 napsal(a):
Zjistíš to ve Správci zařízení - Řadiče sběrnice USB, pokud tam bude Enhanced Host Controller, tak máš USB 2.0, pokud tam budou jen samé Universal Host Controllery, tak máš jen USB 1.1
Michal0
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 13:06    Předmět: Citovat
hm takže je to jasné idem kúpiť kartu. Díky všetkým
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Marie Fůrie napsal(a):
Já mám ve správci napsáno Enhanced Host Controller a když připojím externí disk tak mi píše abych ho připojil do USB2.0 aby pracoval rychleji.Je to tak i při mobilu a fotoaparátu.Čím to pak ještě může být,když je to připojené do USB2.0 ? Děkuju za rady a pomoc.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 16:20    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
Asi bude na desce USB konektorů víc a USB2.0 jsou jen některé.
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 16:41    Předmět: Citovat
Mám na desce 4 konektory USB a odskoušel jsem to ve všech.Píše to pořád stejně.Koupil jsem si flashdisk 2GB a ten chce taky USB2.0. Dal jsem ho do všech čtyř konektorů a chce taky připojit do USB2.0 .
 Soubor:  USB.JPG
 Velikost:  180.43 kB
 Staženo:  123 krát
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 16:49    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
A ta deska má "podle papírů" USB2.0? A jaká je reálně dosažitelná přenosová rychlost toho flashdisku při čtení?
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Ještě koukám, že těch kontrolérů a hubů je tam nějak hodně, vypadá to, že ta deska bude mít těch USB portů minimálně 6. Možná to USB2.0 nemá přímo konektory na boardu ale zapojuje se přes kšandu na header. Nejlepší asi bude juknout na dokumentaci k desce.
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 17:04    Předmět: Citovat
Podle manuálu má deska USB2.0. Je to K8MM3 od MSI. Ohledně flashdisku vím pouze to,že je KINGSTON 2GB DataTraveler 100 Hi-SPEED USB 2.0 .
Více k němu maovi lidé nenapsali kromě dodatku Assembled in CHINA.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 17:12    Předmět: Citovat
MOTOROLA napsal(a):
Myslím kolik "udělá" třeba v Total Commanderu, pokud víc než 1MB/s tak je na USB2.0 (zkoušet to na nějakém >500MB souboru)
Ta deska má podle výrobce 8 USB 2.0 portů, takže bych to viděla na problém Win.
