Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: st srpen 27 2008, 8:53 Předmět:
no referencne napatie som uz opravil pripajkovanim jedneho odporu..ide v pohode nastavit a ukazuje to uz priblizne hodnoty..ale ten zdroj ma stale stve..zatazil som ho aj na jednej aj na druhej strane 150 ohmovym odporom a stale ta hodnota klesa hore dole asi 0.5 V..da sa nejak zbastlit presnejsi zdroj napatia?Uz ma napada iba akumulator ale to je zbytocne... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st srpen 27 2008, 9:37 Předmět:
Zkus to jinak - použij třeba TL431 coby napěťovou referenci a posil ji tranzistorem. Má daleko menší šum a náchylnost ke kmitání. Integrované stabilizátory nejsou vždycky ideální - zkusil jsi je už vyměnit za jiný kus, popřípadě i za kus od jiného výrobce? Ono to kolísání, jak píšeš, může být způsobeno i něčím jiným než stabilíkem - takže bych nejdřív zkusil, jestli se mi třeba do přívodů neidukuje nějaká verbež - jak ke stabilíku, tak případně k měřáku. Je zdroj (trafo + usměrňovač) dostatečně tvrdý? Příčin může být prostě celá řada... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 27 2008, 14:45 Předmět:
takze hlavna chyba bola v trafe..dal som trafak myrra 2x12V 5VA a uz to az tak nekmita..v podstate ta hodnotastoji na mieste iba obcas skoci o stotinku hore alebo dole...lenze 7107 to asi furt nestaci...skusal som merat nastavenu hodnotu 190 mV a ta hodnota nebola ustalena...mam dat nejaky kondenzator k napajacim vyvodom?INak nie je to dokonale symetricke..na +5V je 5.1 a na -5V je -4,9 V... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: st srpen 27 2008, 14:58 Předmět:
Těch 5,1V a 4,9V jsou v toleranci. Hlavní je, aby to mělo co nejmenší zvlnění = střídavou složku. Ta právě dělá to svinstvo, že u těch 7106 a 7107 utíkají údaje na nejnižších místech. Kdyby to nepřestalo, zkusil bych ještě LC filtry - nějakou tu tlumivku a pár kondů do napájení... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st srpen 27 2008, 15:43 Předmět:
Spíš paralelně k těm 2m2 přidej co nejblíž k samotnému švábu buď tantalové 1uF, nebo hliníkové 10uF a nadto keramické 100nF - požere to i vyšší frekvence. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 28 2008, 6:00 Předmět:
ŠVÁB = pouzdro s MINIMÁLNĚ 6 NOHAMA. Takže k 7107... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 28 2008, 18:15 Předmět:
je rozdiel v symetrii ak mam trafo s dvoma sekundarmi a postavim symetricky zdroj tak ze spojim konce sekundarov a vytvorim zem uz na zaciatku alebo ked kazdy sekundar zvlast usmernim vyfiltrujem a stabilizujem a az za stabilizatormi spojim a tam vytvorim zem? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: čt srpen 28 2008, 19:06 Předmět:
Když nejdřív spojíš sekundáry, bude Ti na usměrnění stačit jen 1 můstek - naopak, když budeš nejdřív usměrňovat, budeš muset použít na každé vinutí samostatné usměrnění, ale z každého vinutí budeš moct brát plný proud, i třeba z každého jiný- jako třeba právě bere 7107, které stačí v nouzi největší na záporné napětí i jen jednocestné usměrnění. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: čt srpen 28 2008, 19:09 Předmět:
no ale mozno preto ten integrac robi tie blbosti...uz mi dochadzaju napady preco to robi tie blbosti...na tom panelmetr nie su ani setky suciastky v hodnotach ake ma katalogove zapojenie...aj by som ich vymenil ale su to SMD _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: so srpen 30 2008, 11:07 Předmět:
jak zapojit tu tl431 s tranzistorom?Meral som prud a viac ako 100mA by to nemalo zrat...chcel by som z tej tl431 asi cely panelmeter napajat... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: so srpen 30 2008, 18:21 Předmět:
TL431 je integráč v pouzdře TO92 (3 nohy = běžný malovýkonový tranzistor, např jako BC546), který se chová jako nastavitelná Zenerova dioda. To nastavení se děje s pomocí odporového děliče, všecko se dá najít v datasheetu. Jako zenerka má největší proud 100mA, je ale problém s výkonovo ztrátou - ta omezuje možný proud při větším úbytku na obvodu. Je proto výhodnější tento obvod použít jako referenční diodu s proudem např. 10mA a velmi přesné a stabilní napětí z něj použít jako oporu pro třeba pouhý tranzistorový sledovač - prostě se TL431 zapojí do báze vhodného npn tranzistoru pro kladnou polaritu a pnp pro zápornou polaritu - to je právě ta výhoda TL431, že se dá zapojit jako obyčejná zenerka. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 4
