Formatovanie Kondenzatorov
somorastik
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 21:51    Předmět: Formatovanie Kondenzatorov Citovat
Ako formatujete kondezatory? Mate nejaky osvedceny postup, schemu?
Na internete som cosi nasiel ale bojim sa operovat s napatim rovno zo siete.
Potrebujem sformatovat 100uF/450V
Diky
R.
rudoex
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 22:39    Předmět: Citovat
Zo siete ? predsa tam mas stredave napatie tak to opravdu neskusaj lebo prides k urazu kondenzator ti vystreli.
kysmen
Založen: Oct 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 23:03    Předmět: Citovat
dioda + žárovka v serii . Jak žárovka zhasne, kondík je nabitý. Ale nevím jestli je to formátování . Vybíjecí odpor není na škodu
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 23:21    Předmět: Citovat
Takýto kondík môžeš formovať zo siete, cez diódu a odpor 100k kvôli možným zvodom (platí hlavne u TESLA elytov). Potom opatrne merať, ako napätie stúpa.
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 0:46    Předmět: Citovat
Formátuju je tak, že pomalu zvyšuju pulzující napětí (jednocestně usměrněné) přes regulační trafo, celá procedura trvá asi půl hodiny, pak vybiju přes odpor 10k a potom zopakuji již rychleji. Nevím, jestli je to dobře, ale takhle jsem rozjel 90% starých kondenzátorů. Z toho asi 8 z tesly 4001A (1953).
EDIT: dej si bacha, pár mi jich bouchlo, takže hlídej jeho teplotu, ale ne dotykem, pokud nepoužíváš oddělovací trafo,a namiř ho vývody k sobě
Naposledy upravil jardajar dne čt srpen 28 2008, 0:49, celkově upraveno 1 krát.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 0:47    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
.... odpor 100k kvôli možným zvodom (platí hlavne u TESLA elytov). Potom opatrne merať, ako napätie stúpa. ...
promiň, ale tomu nějak nerozumím
pavko3
Založen: Aug 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 7:28    Předmět: Citovat
Používám podobnou metodu formování jako jardajar. Nejdřív kond zapojím přes odpor asi 10k na asi desetinu provozního napětí a změřím proud, který
kondem teče.Nechám zapojené asi hodinu, pokud se proud zmenšuje, je naděje na úspěch.Potom zvětším odpor asi na 100k a zapojím na poloviční provozní napětí a zapojím paralelně Vmetr.Asi po půlhodině kond odpojím a sleduju, jak rychle klesá na něm napětí.Když jsem spokojen, zvednu napětí na asi 3/4 a postup opakuji, až nakonec dám napětí plné. Je to trochu zdlouhavější, chce to trochu praxe ale jde to.Hlavně si dej bacha na úraz, on takovej 50mikro na 400V dokáže i zabít.Uváděné hodnoty jsou samozřejmě jen orientační,
Naposledy upravil pavko3 dne čt srpen 28 2008, 7:42, celkově upraveno 1 krát.
helios
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 7:34    Předmět: Citovat
Odpor 100k obmedzuje nabíjací prúd, niektoré staré elyty majú tendenciu pri formovaní vyšším prúdom k prehrievaniu vplyvom nadmerných zvodov vnútri kondu. Zopár TESLA kondíkov, ktoré neboli dlho zapojené a počas 24 hod. formovania napätie nevystúpilo na maximálne, (v tomto prípade na 310V) som radšej vyradil. Odpor môže byť aj nižší, ale pod 47k by som radšej nešiel.
Regulačný autotrafák je síce lepší, ale nie každý ho doma má.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 7:45    Předmět: Citovat
Abychom se tu nepředháněli ve zdlouhavém vypisování něčeho, co už na webu dávno visí a dobře:
http://www.aldax.cz/index.php?tab=3&myordnum=&userid=&show=elyty
Z článku zároveň vyplývá, že elyty se formují, tj. dostávají se do formy (kondice) Wink
formátuje se HDD/disketa, dělením povrchu do formátu (na tracky, sektory) Rolling Eyes
Cust
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 9:25    Předmět: Citovat
helios napsal(a):
ok
přišlo mi to divný, asi jsem si to špatně přečetl Smile
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 10:04    Předmět: Citovat
100 k je podle mě zbytečně moc. Já kondíky formuju přes odpor 8k2. Napětí beru rovnou ze sítě přes diodu. Na odporu měřím úbytek napětí, z toho si spočítám proud procházející přes kondík a jakmile klesne pod 0,5 mA, tak je kondík naformovaný. Pak to vypnu, připojím paralelně ke kondíku vybíjecí odpor a měřím na něm napětí. Dá se tak zhruba určit, jestli kondík není vyschlý.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 21:11    Předmět: Citovat
