PC osciloskop
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 20:22    Předmět: PC osciloskop Citovat
Zdravím, má někdo zkušenosti s tímhle: http://www.volny.cz/elecon/cz/pcosciloskop/pcosciloskop.html ,nebo s něčím podobným, nakolik vyjde stavba takového osciloskopu?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Kdysi jsem o necem takovym taky uvazoval. Ma to nektery vyhody oproti klasickymu scopu (zaznam namerenych dat, FFT atd...), ale me treba vadilo to, ze mam PC na jinym stole nez bastlim, tak to pro me bylo dost nepohodlny. To musis zvazit co Ti vic vyhovuje, jestli klasickej stolni samostatnej, treba nejaka starsi oblibena BM556 apod, nebo toto. Ja si nakonec nasetril na malej jednoduchej digital (Tektronix TDS1001B). Bohate mi to staci.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 21:25    Předmět: Citovat
Především je tam zas převodník TDA8703, který se už nevyrábí.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 21:58    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Ano, ale pořád je k dispozici a ještě dlouho bude: www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=120&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES05002544
Killroy
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 9:22    Předmět: Citovat
Ta TDA8703 je dobrá, rychlá, ale já jsem měl vždycky problémy se šumem. Prostě mě lítaly poslední dva bity i na absolutně stabilním ss napětí. No, asi jsem něco dělal špatně. Nakonec je to A/D určený pro video, tam se to ztratí...
xpo
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 15:16    Předmět: Citovat
Zdravim Vas. Chcem sa opytat, ci niekto z tych, ktori ten "adapter" postavili, neskusali rozsirit konstrukciu aj o druhy kanal. V povodnom zapojeni o comsi takom sam autor uvazoval. Ja som postavil tiez iba jeden. Dakujem.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 14 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Mozno som mimo misu, ale na trhu su prevodniky s o rad vyssou frekvenciou (napriklad texas instruments), takze poskladat kvalitnejsi digital bude len otazka sw do procaku a dobreho navrhu plosaku.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 15 2008, 8:30    Předmět: Citovat
NO lepsie su ..len treba vymenit ramku za inu, potom citace za rychlejsie.... a potom.....ale pockajme si...ma v plane usb osciloskkop s rychlejsim prevodnikom...vid volny.cz
