kmitanie stabilizatoru?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 8:53    Předmět: Citovat
no referencne napatie som uz opravil pripajkovanim jedneho odporu..ide v pohode nastavit a ukazuje to uz priblizne hodnoty..ale ten zdroj ma stale stve..zatazil som ho aj na jednej aj na druhej strane 150 ohmovym odporom a stale ta hodnota klesa hore dole asi 0.5 V..da sa nejak zbastlit presnejsi zdroj napatia?Uz ma napada iba akumulator ale to je zbytocne...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 9:37    Předmět: Citovat
Zkus to jinak - použij třeba TL431 coby napěťovou referenci a posil ji tranzistorem. Má daleko menší šum a náchylnost ke kmitání. Integrované stabilizátory nejsou vždycky ideální - zkusil jsi je už vyměnit za jiný kus, popřípadě i za kus od jiného výrobce? Ono to kolísání, jak píšeš, může být způsobeno i něčím jiným než stabilíkem - takže bych nejdřív zkusil, jestli se mi třeba do přívodů neidukuje nějaká verbež - jak ke stabilíku, tak případně k měřáku. Je zdroj (trafo + usměrňovač) dostatečně tvrdý? Příčin může být prostě celá řada...
Split
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 10:12    Předmět: Citovat
skusim vymenit tie stabilizatory...ale pochybujem
Split
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 14:45    Předmět: Citovat
takze hlavna chyba bola v trafe..dal som trafak myrra 2x12V 5VA a uz to az tak nekmita..v podstate ta hodnotastoji na mieste iba obcas skoci o stotinku hore alebo dole...lenze 7107 to asi furt nestaci...skusal som merat nastavenu hodnotu 190 mV a ta hodnota nebola ustalena...mam dat nejaky kondenzator k napajacim vyvodom?INak nie je to dokonale symetricke..na +5V je 5.1 a na -5V je -4,9 V...
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 14:58    Předmět: Citovat
Těch 5,1V a 4,9V jsou v toleranci. Hlavní je, aby to mělo co nejmenší zvlnění = střídavou složku. Ta právě dělá to svinstvo, že u těch 7106 a 7107 utíkají údaje na nejnižších místech. Kdyby to nepřestalo, zkusil bych ještě LC filtry - nějakou tu tlumivku a pár kondů do napájení...
Split
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 15:37    Předmět: Citovat
alebo mam male vyhladzovacie kondenzatory?Neviem ale mam 2x2200 uF...trebalo by mu 4700uF?
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 15:43    Předmět: Citovat
Spíš paralelně k těm 2m2 přidej co nejblíž k samotnému švábu buď tantalové 1uF, nebo hliníkové 10uF a nadto keramické 100nF - požere to i vyšší frekvence.
Split
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 17:13    Předmět: Citovat
ku svabu myslis ako k tej 7107 alebo k stabilizatoru?
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 6:00    Předmět: Citovat
ŠVÁB = pouzdro s MINIMÁLNĚ 6 NOHAMA. Takže k 7107...
Split
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 6:05    Předmět: Citovat
tak skusim tantal 1uF k vyvodom tej 7107
Split
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 18:15    Předmět: Citovat
je rozdiel v symetrii ak mam trafo s dvoma sekundarmi a postavim symetricky zdroj tak ze spojim konce sekundarov a vytvorim zem uz na zaciatku alebo ked kazdy sekundar zvlast usmernim vyfiltrujem a stabilizujem a az za stabilizatormi spojim a tam vytvorim zem?
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Když nejdřív spojíš sekundáry, bude Ti na usměrnění stačit jen 1 můstek - naopak, když budeš nejdřív usměrňovat, budeš muset použít na každé vinutí samostatné usměrnění, ale z každého vinutí budeš moct brát plný proud, i třeba z každého jiný- jako třeba právě bere 7107, které stačí v nouzi největší na záporné napětí i jen jednocestné usměrnění.
Split
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 19:09    Předmět: Citovat
no ale mozno preto ten integrac robi tie blbosti...uz mi dochadzaju napady preco to robi tie blbosti...na tom panelmetr nie su ani setky suciastky v hodnotach ake ma katalogove zapojenie...aj by som ich vymenil ale su to SMD
Split
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 11:07    Předmět: Citovat
jak zapojit tu tl431 s tranzistorom?Meral som prud a viac ako 100mA by to nemalo zrat...chcel by som z tej tl431 asi cely panelmeter napajat...
PříspěvekZaslal: so srpen 30 2008, 18:21    Předmět: Citovat
TL431 je integráč v pouzdře TO92 (3 nohy = běžný malovýkonový tranzistor, např jako BC546), který se chová jako nastavitelná Zenerova dioda. To nastavení se děje s pomocí odporového děliče, všecko se dá najít v datasheetu. Jako zenerka má největší proud 100mA, je ale problém s výkonovo ztrátou - ta omezuje možný proud při větším úbytku na obvodu. Je proto výhodnější tento obvod použít jako referenční diodu s proudem např. 10mA a velmi přesné a stabilní napětí z něj použít jako oporu pro třeba pouhý tranzistorový sledovač - prostě se TL431 zapojí do báze vhodného npn tranzistoru pro kladnou polaritu a pnp pro zápornou polaritu - to je právě ta výhoda TL431, že se dá zapojit jako obyčejná zenerka.
Strana 3 z 4
