automaticka nabijacka z lm317
martin017
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 23:17    Předmět: automaticka nabijacka z lm317 Citovat
Dobry den chcel by som si postavit nabijacku zo stabilizatora LM317 na 6V akumulatory plus by som tam chcel zapojit komparator aby pri danom napati odpojil nabijanie pripadne prepol prud zapojenie kontroly by som rozumel len neviem pochopit jednu vec ze ak tam budem sletovat tych 7 V ci baterka nabita ci sa to nebude pliest s tymi 7V ktorimi budem bateriu nabija a nevide z toho ze je vlastne nabita.
bol by som rad ak by ste mi problematiku tejto kontroly trochu priblizili dakujem
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 23:46    Předmět: Citovat
Jednoduše - zdroj sice bude mít 7V naprázdno, ale po zatížení nabíjecím proudem poklesne jeho napětí vlivem úbytku napětí na vnitřním odporu na hodnotu, která komparátor nepřeklopí. Teprve po poklesu nabíjecího proudu vlivem nabitého aku se napětí zase zvýší a komparátor se bude mít podle čeho překlopit. Hlavní věc je nepočítat pro zapojení s LM317 s napájecím napětím 7V, když těch 7V je překlápěcí napětí, při kterém se má nabíjení ukončit - ten LM317 musí mít nějaký úbytek napětí, aby spolehlivě fungoval a pokud se zapojí do funkce zdroje proudu, je potřeba počítat s dalším 1,25V navíc. Radil bych napájecí napětí nejméně 10V.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 10:09    Předmět: Citovat
Velmi jednoduchá nabíječka vznikne tak, že na LM317 nastavíš "konečný" napětí a před stabil dáš seriovej odpor, tím nastavíš max. nabíjecí proud při vybitých aku. Ovšem rozdíl napětí před a za stabilem musí být aspoň 5V. Chodí to hezky, skoro líp, než by člověk čekal (hlavně s trafem, ne se spínaným zdrojem). Vypínat po nabití netřeba.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 10:29    Předmět: Citovat
A co třeba použít katalogové zapojení?
 Soubor:  Lm317_UI.gif
 Velikost:  4.95 kB
 Staženo:  165 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 10:45    Předmět: Citovat
To bysme si vůbec nepokecali Smile
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 10:51    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Á, já zapomněla že chlapi jsou děsný drbny. Rolling Eyes
martin017
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 15:41    Předmět: Citovat
Pekny den chcel by som to takto lebo potom nieje problem znizit napatie na nabijanie aj komparator a mozem nabijak tebars aj 1.2 V NiMh s upravov prudu ak by ste mi este mohli povedat ake napatie je pre nabijanie a ake maju nabite.
Dakujem
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 15:47    Předmět: Citovat
martin017 napsal(a):
Dakujem
NiMH se nenabíjí na konečné napětí. Nabíjí se proudem a nabíjení se ukončuje podle první/druhé derivace napětí nebo teploty.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 16:14    Předmět: Citovat
Ni-MH se taky tak nabíjejí, je to pomalé a při špatně nastaveném napětí to taky není moc bezpečné, nabíjí se napětím 1.4 až 1.55V na článek při 1.4V se dosáhne maximálně tak 80% kapacity.
Jde to takhle nabíjet, ale zásadně nedoporučuju !!
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 18:31    Předmět: Citovat
Nabíjanie nabíjačkami s deltaV detekciou je fajn, ešte keby tak fungovalo u všetkých NiMH článkov. Niektoré (Sanyo) vypína nabíjač včas, sú vlažné, iné (GP) nevypne a musím ich vybrať, aby nevybuchli, majú cez 60°C. Cry
meereck
Založen: Mar 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 16:33    Předmět: Citovat
koukni na integrac L200. Ma primo v sobe regulaci napeti a proudove omezeni. Pouzivam ho a nemam zadny problem - akorat musis poradne chladit, ale tu LM317/LM350 take.
M.
martin017
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá srpen 29 2008, 23:29    Předmět: Citovat
Diky skusim nemohol by si mi postnut nejaku schemu teraz sa mi jedna hlavne o nabijanie NiMH 3-4 ks.
Dik
