AIWA XS-Z1100
marimm
Založen: Oct 25, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 9:16    Předmět: AIWA XS-Z1100 Citovat
Zdravím všetkých prítomných. Zháňam schému na moju vežu AIWA XS-Z1100. Nemáte niekto? Vopred ďakujem.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 10:15    Předmět: Citovat
Shema nemám. Ale snad někdo pomůže, když popíšeš své nesnáze. Co zlobí??
..a co shoří, nezhnije..!
marimm
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 10:22    Předmět: Citovat
Mám zatiaľ len takýto problém. Pri vypínaní zdôraznenia basov mi puká v jednom reproduktore. Tú schému zháňam preventívne, lebo tá veža už má asi 15 rokov. Tak čakám, že už každú chvíľu niečo odíde.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 10:46    Předmět: Citovat
Čím starší Aiwa, tím lepší. Věže vyrobené před 15 lety jsou úplně v jiné kategorii, než dnešní plastovky. Určitě se jim vyplatí péče, škoda jich vyhazovat.. Měl jsem kdysi deck 660tku, z roku 1985, to byly zlaté ajwácké časy. Ono, i to logo se tehdá psalo jinak. Už tohle je měřítko kvality. Od dob "baňaté Aiwy" to jde do ...ele.
Podle popisu bych podezíral nějakou kapacitu, vzhledem k době provozu asi elyt. Nemusí být zrovna někde u korekcí (má ta věž signálový procesor? Některé Aiwy z té doby měly běžně i nastavitelné digit. echo pro karaoke a spoustu jiných parametrů). Může to být vazební kond, ale klidně i nějaký elyt v koncáku. Tam je teplo a vůbec bych se nedivil, že už je některý mumifikovaný.
Pokud máš ESR tester, tak elyty prohlídni. Vč. těch ve zdroji.
Správně soudíš, že přijdou problémy. Aiwy trpí na vytahané řemínky a zatvrdlé kladky mgf části, nutno promazat mechanismy serv. Ale konkurence jsou na tom podobně.
marimm
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 15:04    Předmět: Citovat
Vďaka za radu. Myslel som si, že to bude nejaký kondík. Hneď ako bude trochu času, tak to zmerám ESR metrom.
S tými kladkami a remienkami máš úplnú pravdu. Tie musím tiež vymeniť.
Táto veža má signálový procesor.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 16:07    Předmět: Citovat
najhorsie boli tie ploche gumicky...to sa s_alo uz po pol roku-vlastna skusenost...mam nsx-v70 z 96-teho a gumicky klasicke, asi povodne ale v perfektnom stave.jedine tie male som musel vymenit lebo nevladala pretacat...valceky povodne a zachovale...pravidelne ich cistim takym pripravkom na gumu...su pekne pruzne. menila sa optika,a este by som mal niekedy mikrospinace povymienat bo haluzia ale nece sa mi...
