Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 25 2008, 18:04 Předmět:
Bohužel neznám, ale ta "třicítka" v typu je mi víc než podezřelá.... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Jo ten znám, mám ho taky. Kupoval jsem ho v SOS za asi dvě stovky. Používám ho jako šlůsmetr, a občas na měření 230V v síti. Na nïc jinýho se snad asi ani nehodí.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: po srpen 25 2008, 18:58 Předmět:
kontroloval som to PU 501..odchylka bola minimalna...ten panelmeter robi nejake blbosti..ten multimeter meria dobre _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: po srpen 25 2008, 19:06 Předmět:
Nejde o to, jestli měří nebo neměří dobře - ale má na tom rozsahu 200mV příliš malý vnitřní odpor, takže ten referenční obvod zatíží víc, než by mu slušelo. Zkus to změřit něčím onačejším, co má garantovaný vstupní odpor 10Mega na všech rozsazích - bohužel, takové měřáky už nestojí 200 kaček a nedají se koupit v supermarketu nebo dokonce u ŤingŤongů. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 25 2008, 19:20 Předmět:
ale mne ani nejde o to ci to dobre meria alebo nie..ide mi o to ze ten multimeter to dobre meria lebo to tak aj matematicky vychadza...ten panelmeter to meria blbo...ja som to nemeral naraz s obidvoma..najprv s jednym a potom s druhym...skusim to zajtra este raz pomerat...mozno ze tam bol zase blby kontakt...obecne by mi to bolo jedno ale ten panelmeter ma stal 250 Sk..a to nie je u mna nejaky lacny peniaz.. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: po srpen 25 2008, 20:02 Předmět:
Nemá tam to měřidlo uvnitř zapojený nějaký dělič? Podle návodu tam jsou nějaké děliče a volí se propojkami nebo změnou rezistorů či co. A jak je řešené napájení toho panelového měřidla? Napájecí zem a zem měřeného obvodu někdy nelze propojit.
EKKAR napsal(a):
Některé prameny tvrdí, že je lépe nahradit vnitřní napěťový normál vnějším referenčním zdrojem, například s TL431. Reference se tak i tak nastaví jednoduše tím způsobem, že se stavěný V-metr připojí k vnějšímu napětí menšímu než je jeho maximum spolu s kontrolním a trimr na referenci se nastavuje tak dlouho, až oba V-metry ukazují stejný údaj - jak stavěný, tak kontrolní. Jestli to nepůjde, písni mi po ICQ, něco vymyslíme.
To je popsáno přímo v katalogovém listu, problém je totiž v tom, že obvod má při napájení LED zobrazovačů poměrně vysokou a proměnlivou výkonovou ztrátu, která způsobuje výrazné kolísání teploty čipu a tím i napětí vnitřní band-gap reference (a ujíždí to dost nehorázně), což způsobuje nestabilitu údaje a problémy při nastavování. Proto se doporučuje požít vnější referenci (nebo lze použít předřadné odpory pro segmentovky a ztrátový výkon se sníží). Existuje i verze která má tuto chybu opravenu.
Zaslal: út srpen 26 2008, 9:06 Předmět:
ale mam dojem ze uz viem kde je chyba..totiz pred dvoma dnami som omylom asi na sekundu opacne zapojil napajanie toho panelu..potom som to rychlo vybral a otocil a ukazovalo to jak predtym...ale mam dojem ze sa stihlo poskodit asi zopar obvodov v tej 7107...lebo teraz som to pripojil na 150mV odmeranych aj multimetrom aj PU 501 a ten panelmeter ukazoval mimo rozsah.. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: út srpen 26 2008, 16:34 Předmět:
tak a asi vyriesene...cina zase sklamala...meral som referencne napatie..dalo sa nastavit od 150 do 190 mV...takze asi musim vymenit trimer na tom panelmetri... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: út srpen 26 2008, 19:41 Předmět:
Dej si na to bacha - jen jsem se jednou dotknul mikropájkou displeje za účelem přepnutí rozsahu při provozu, zhasnul a bylo po něm. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út srpen 26 2008, 20:58 Předmět:
Split napsal(a):
...a 7107 predtym vyberem z puzdra...
Tak to teda chci vidět, jak ho potom budeš nahánět zase zpátky!!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 4
