APC Smart-UPS v/s 650 prebija bateriu
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 22:44    Předmět: APC Smart-UPS v/s 650 prebija bateriu Citovat
Tak som dal dokopy Smart-UPS v/s z roku 1996 - vymenil som zle elyty a kupil novu bateriu (polamany predny panel od padu zlepim az ked bude vsetko fungovat). Vsetky baterie v tejto UPS (doteraz asi 3) odisli tak, ze sa nafukli - podozrieval som nabijanie.
Teraz to meram a podozrenie sa potvrdzuje. Napatie vyslo pomerne rychlo na 13,8V a stale pomaly stupa - momentalne je 13,87V. Na baterii je pritom napisane, ze pre standby pouzitie sa ma nabijat na 13,5-13,8V. Nevidel som tam ziadne nastavovacie prvky - da sa to vobec nejako nastavit?
(druha UPS, co som rozoberal - MGE Ellipse 500 - nabijala presne na 13,6V)
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 5:31    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
urcite sa to da nastavit. Toto je "normalne" pri tejto UPS, ze ma zvysene nabijacie napatie. Urcite viem, ze sa na doske meni nejaky odpor prave pre znizenie Unab. Ak sa mi to podari zistit. dam ti vediet.
Jarous
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 6:30    Předmět: Citovat
Nerieš to,je to OK.Problémy boli s klasickými Smart-ami,toto je v/s,ja jej hovorím "skoro Back" Very Happy
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 7:08    Předmět: Citovat
Co je tam za baterie? nějaké AGM olovo?
Ještě jsem neviděl, aby byla poškozená baterie nafouklá, není důvod. Kdyby při přebíjení vznikaly plyny, můžou ven gumovou zátkou na plnicím otvoru (i když je přes ně přilepený štítek, není to hermeticky). A rozpadlé desky zkřehnou a rozlámou se a když už by nabyly na objemu, stlačí se do té skleněné vaty mezi deskami. Už jsem viděl hodně zničených aku z UPS a nouzových světel, ale deformovanou skříňku nikdy. On je i ten plast dost houževnatý. Vyboulené akumulátory jsem viděl jen staré louhové články v plechovém obalu a nebo brutálně přebité hermetické články.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 7:56    Předmět: Citovat
Myslim, ze UPS je z roku 1995, potom v roku 1996 menili v servise celu dosku, lebo to bola nejaka zla seria a obcas sa to cele vypinalo (UPS, co namiesto ochrany pred vypadkami vyraba vypadky vlastne - genialne Laughing )
Original bateria bola tusim Panasonic, po par rokoch skoncila tak nafuknuta, ze bol problem ju odtial vybrat. Dalsia (tusim CSB) rovnako. Posledna bola LONG z GME, tam sa nafukol jeden clanok, ktory nasledne aj praskol (ale nevytieklo odtial nic).
Teraz som kupil v GME zase - je to Shimastu (nejaka Cina) 12V/12Ah VRLA a nechcem, aby sa to zase opakovalo. Neviem, kde by to skoncilo po nabijani celu noc - ci na 13,9V alebo aj viac. Skoda, ze nemam uz ziadnu zlu bateriu - ked maju velky vnutorny odpor, tak sa tam dobre mera nabijacie napatie.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 8:08    Předmět: Citovat
to vypadá, že ta sračkoidní UPS nabíjí velkým proudem a články se brutálně ohřejou a ty těsnicí špuntíky zřejmě nějaký *okot zalepil nafest, jinak si to neumím vysvětlit. Pak je možné že deformace zůstane i po vychladnutí.
Nabíjel jsem CSB (staré, kde už o nic nešlo) proudem 1/2 C a nevyboulily se, ale přes zalepené víčko bylo slyšet že ventilky odfukují. Na a samozřejmě šuměly jak Niagara.
Mně tyhle "gelovky" připomínají produkci DVD mechanik s životností půl roku: vyrábět srašný spotřební šunt, ale obrovských kvantech jako krátkodobou spotřebku, aby si to lidi kupovali jako rohlíky a pak to končí na skládkách.
SHIMASTU je zajímavý název.
Oni si už dělají (_._) dost nezakrytě Twisted Evil
cabernet
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 8:17    Předmět: Citovat
Jarous napsal(a):
To si myslis ty. Tvoja odpoved nie je ziadne riesenie, ziadny navrh. Ja s UPS robim kazdy den a ako som uz napisal, raz som mal tu istu zavadu a poriesil som to.
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 8:30    Předmět: Citovat
Nasiel som nejake schemy (asi nebudu sediet) a servisne manualy (po rusky...), takze zoberiem multimeter do ruky a uvidim. Alebo mi cabernet poradi Smile
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 8:31    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Jarous napsal(a):
Je třeba trohu poupravit odpor akter nevykecam protoze ho sam vzdycky hledam Laughing
Jarous: smart VS se oproti back liší lepší korekcí napětí. Jinak na nastavení je blbější než BACK Pro
Crifodo: U UPS jsou nafouklé Aku docela standartní. Nechladí se tam a UPS je V2tšinu času jen nabíjí. Až se dostanu do práce hodí fotku.
Internet - metla lidstva
cabernet
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 8:34    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Bateriu dokaze nafuknut to ze je prebijana. Ako som uz pisal, kazdy den prichadzam do styku s UPS. V UPS sa robia aj 2-stavove nabijacky, kedy 1. stupen je rychlonabijanie cca 15V, druha 13.7V je udrziavanie. Tie male APC to asi nemaju tak. Ked sa stane, ze nabijacka nabija stale len na 15V(t.j.prebija), tak po case mozes s tou bateriou hrat bowling. Mnohokrat to mam overene.
cabernet
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 8:41    Předmět: Citovat
rezis je z nas od toho odporu asi najdalej...
rezis
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 9:21    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Jsem nejak nepochopil Shocked
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 9:27    Předmět: Citovat
Moje zkušenosti - jsou věci, které nejdou logicky vysvětlit, čím víc toho člověk o elektrice ví, tím více věci nechápe. Viděl jsem spoustu UPS s nafouklými baterkami, skoro až nešly vyndat, jako první jsem u nich kontroloval jak počáteční nabíjecí proud když byly vybité a poté dlouhodobě koncové udržovací napětí (bylo 13,5 až 13,7V) - a i když bylo vše OK, byly nafouklé. Pravda, převážně šlo o neznačkové AKU, ale už jsem viděl nafouklé k prasknutí i PANASONIC. Naučil jsem se ničemu se nedivit a jsem v klidu...
Jarous
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 9:37    Předmět: Citovat
Very Happy Cabernet, ty vieš človeka naštvať ,neviem síce ako dlho sa venuješ UPS-kám,ja osobne APC-čku od 1994 a myslím si ,že niektorým ľuďom na fóre som už pomohol poriešiť problémy s týmito UPS-kami:-D Nabíjacie napätie na UPS je v rozmedzí 13,6 až 13,8 V na batériu,preto by som to asi neriešil. UPS Smart od APC nabíja konštantným napätím s obmedzením nab.prúdu v závislosti od kapacity batérie. Áno,nabíjanie sa nastavuje zmenou odporu R1xx ,(dosť bolo prezrádzania know how Smile )u Smart UPS v/s som zatiaľ tento problém neriešil,takže neviem poradiť,bohužiaľ.Inak veľa zdaru.
rezis
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 9:47    Předmět: Citovat
Smart 650 V/S ??? 650 se delaji Back Pro a ne Smartky.
Dvouurovnove nabijeni nevim nevim . Obycejne BACK mají sprosty napětovy zdroj kde proud omezuji vnitrnim odporem trafa Laughing a pretizeni vyhodnocuji dle ubytku na privodnich vodicich a tedy napeti na samotne UPS.
Strana 1 z 5
