Zaslal: so srpen 16 2008, 10:00 Předmět:
Taky si myslím, že Leoš jde správným směrem. Hlavně se učí na strojích se sběrného dvora a ne na televizorech zákazníků, jak to mnohdy je. Myslím si, že by to měla udělat spousta rádoby opravářů taky tak. Pěkně zajít do sběrného dvora, najít vhodnou telku a doma ji opravit, popřípadě nasimulovat různé závady, aby věděli, jak se ta telka chová při různých poruchách. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
U této Oravy 131 jsem měl po zapnutí uprostřed obrazovky vodorovný pruh, druhý den se po zapnutí normálně rozsvítila obrazovka, měl jsem podezření na studeňák ve vertikálu, tak jsem ho celý propájel, ale nepomohlo to, někdy po zapnutí se ten vodorovný pruh opakuje, jindy obraz naběhne normálně, na poklep TV nereaguje.Žeby měla koncová elektronka PCL805 nedostatečné vakuum?Mám tam tesláckou
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so srpen 16 2008, 20:19 Předmět:
Ještě ti zbývá nejít jeden špatný spoj. Kdyby měla PCLka špatné vaakuum, buď by vertikál nenajel vůbec, nebo bys nezasynchronizoval obraz. A hlavně - nedostatečné vaakuum se pozná podle getru, toho zrcátka na baňce - když zbělá a rozpadne se, vypotřebovalo se na likvidaci molekul plynů a pak teprve se začne nedostatečné vaakuum projevovat. Dokud tam to zrcátko je, hledej závadu jinde.
už jsem to všechno dal do kupy obraz už de dy87, jsem uříz kus kulatiny a natavil je i obrázek pěknej ale ešte ten zvuk vyděl bych v háji pcl 86 nevim hned vedle ní je součásta červená /odpor/ je celý opálený zvuk de ale blbě a hrčí to někdo už tam mněnil kondenzátor a nevim jestli tam dal správnou hodnotu, a jak radí uživatel URBÁNEK bouchlý kondenzátor tak je jich tam naprasklejch takovejch 5 ešte že má táta neco ve sklepě v krabici a když není doma tak mu na ně chodím jako na bonbony, ale vymněnim je až ta tv pude komplet celá /i zvuk/ a ivane když jsem psal o té šnůře tak se mně chtelo hroozně smát, Teď vá řeknu proč je to asi vše v háji poněvač tu tv mám z internetu a určitě jí nejáký blb nechal ležet rok pod okapem,na půdě,či ve sklepě,zdravím jirka
... je jich tam naprasklejch takovejch 5 ešte že má táta neco ve sklepě v krabici a když není doma tak mu na ně chodím jako na bonbony, ale vymněnim je až ta tv pude komplet celá /i zvuk/ ...
Naprasklý kondíky vyměnit hned, jsou na 100% špatný!!
už jsem to neják dal do chodu, ale nejde zvuk když ho stáhnu tak je uprostřed obrazovky od zhora dolu čara bílá není upně rovná spíš střapatá,kdž pouštím zvuk víc tak se dělají dvě střapaté čáry který když zesiluji zvuk se oddalují od sebe,zvuk jde potichu a hodně to vrčí,takže zesiluji vrčení ale ne zvuk, napětí na elektronce PCL 86 nesedí, tak bych vyděl že není dobrá, bohužel nemám jinou
ale nevím co mam zmněřit a elektronka nemusí být vadná, schéma mám ale je špatně čitelné pokud bude možné pošlete mně ho
typ televizoru tesla orava 131
Elektronku PCL 86 Mám doma na prodej je uplně nová cena 200kč jestli máš zajem napiš mi do emailu zslaby@seznam.cz
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: út srpen 26 2008, 17:29 Předmět:
zslaby napsal(a):
poradtemiprosim napsal(a):
Zaslal: út srpen 26 2008, 17:58 Předmět:
To teda fakt přestřelil. Za tu cenu se prodávají staré lampy jako EL11 nebo AL4. ECL 86 je ještě dost mladá na tu cenu. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út srpen 26 2008, 18:30 Předmět:
pajosek2 napsal(a):
Za tuhle cenu se neprodávají ANI staré lampy, ani ECL86 a už vůbec ne PCL86. Kdyby to dal za dvacetinu těch dvou stovek, tak už by se o tom dalo uvažovat. Jenže poštovné by vyšlo dráž, než jaká je cena té lampy. Jinak ať si ,,poradtemiprosim" zajde na nejbližší smeťák a tu elku z něčeho kuchne, je v každé lampové TV.
Zslaby: a není to náhodou vertikálem? Propájet!
Tos trošku přehnal, zlato.
ty tu elektronku potřebujes ne ? já určuju cenu... když ji koupis v krame jsi fajer velikej!!!
