Reprobedny
Basic
Založen: Dec 23, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 12:53    Předmět: Reprobedny Citovat
Mám 2 reprobedny, každá po 4 Ohm. Otázka zní: Jak tyto reprobedny napojit na zesilovač s 1 4ohm výstupem.
SIDTIM
Založen: Nov 23, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 13:00    Předmět: Citovat
Zapoj je do série na výsledných 8 ohm. Dodrž fázi. Snížený výst. výkon zesilovače očekávej, ale jinak nelze. Při paralelu do 2 ohmů Ti může PA odejít.
..a co shoří, nezhnije..!
Basic
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 13:02    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
No tak mohl bych uvolnit 1 8 ohm výstup, ale co s jedním 4 ohm reprákem co mám napojenej na 4 ohm?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 13:11    Předmět: Citovat
Prosimte co s tim zesikem delas? Proc ty repraky furt tak kombinujes? To delas "prostorovej" zvuk nebo co?
Basic
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 13:13    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Toto je jenom zjednodušeně napsáno to z milulého tématu. Chci aby z každého rohu místnosti šel zvuk Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 13:48    Předmět: Citovat
Tak si zozen este jeden zosilnovac a zapoj dva repraky na jeden a dva na druhy.
Basic
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 13:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
to se rekne sehnat, ve sberaku nic takovyho neni a i kdyby bylo tak to lidi uz maji doma
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 13:57    Předmět: Citovat
kolik ti je let?
Basic
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 13:58    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
kolik ti je let?
proc? viz. povim ti to pres icq
half-life2
Založen: Mar 26, 2008
dalsi sa ho to pyta Very Happy
Basic
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 13:59    Předmět: Citovat
half-life2 napsal(a):
Taky bych řek.
forbidden
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 14:03    Předmět: Citovat
Sezen si ctyri 8-mi ohmovy repraky stejnych parametru, dva a dva dej paralelne (pozor na polaritu) a pak kazdou z dvojic na jeden 4-ohmovej vystup zesaku a mas to.
Basic
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 14:05    Předmět: Citovat
To bude problem, ja hraju na to co da sbernej dvur nebo sousedi.
SIDTIM
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 14:09    Předmět: Citovat
TW 140 byl poměrně spolehlivý a dobrý zesák, na to, jak byl jednoduchý a v jaké době a socialistických reálech se vyráběl. Má dvě sekce výstupů, lze použít tak, že Ti budou všechny repro hrát stejný signál-záleží na zapojení "kolíčku" reprokonektoru do zásuvky sekce "B", nebo budou repro ze sekce B vyluzovat rozdílový signál (Hafler Gerzon kvazi kvadro).
V každém případě počítej s tím, že pokud použiješ současně všechny 4 repro, musí být impedance každého z nich MINIMÁLNĚ 8 ohmů!!!
Ve výsledku jsou totiž zapojeny paralelně na konce, které mají RZmin 4 ohm.
Transiwatt si díky velmi silné zpětné vazbě nechá dost líbit, ale na plné kule bych jej nehonil, pokud v případě nouze použiješ 4x4ohm.
Pokud budeš mít zájem, pošlu Ti manuál k TW140 na mail. Je tam schema, pokec, mechanika, parametry, zapojení.
Basic
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 14:12    Předmět: Citovat
SIDTIM napsal(a):
nechápu to zapojení kolíčku? všiml jsem si že na 1 skupině se dá konektor zapojit i obráceně, jaký to má účinek?
