Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út srpen 26 2008, 13:00 Předmět:
Zapoj je do série na výsledných 8 ohm. Dodrž fázi. Snížený výst. výkon zesilovače očekávej, ale jinak nelze. Při paralelu do 2 ohmů Ti může PA odejít. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9004 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út srpen 26 2008, 14:03 Předmět:
Sezen si ctyri 8-mi ohmovy repraky stejnych parametru, dva a dva dej paralelne (pozor na polaritu) a pak kazdou z dvojic na jeden 4-ohmovej vystup zesaku a mas to.
Založen: Dec 23, 2006 Příspěvky: 506 Bydliště: Mohelnice
Zaslal: út srpen 26 2008, 14:05 Předmět:
forbidden napsal(a):
To bude problem, ja hraju na to co da sbernej dvur nebo sousedi.
Zaslal: út srpen 26 2008, 14:09 Předmět:
TW 140 byl poměrně spolehlivý a dobrý zesák, na to, jak byl jednoduchý a v jaké době a socialistických reálech se vyráběl. Má dvě sekce výstupů, lze použít tak, že Ti budou všechny repro hrát stejný signál-záleží na zapojení "kolíčku" reprokonektoru do zásuvky sekce "B", nebo budou repro ze sekce B vyluzovat rozdílový signál (Hafler Gerzon kvazi kvadro).
V každém případě počítej s tím, že pokud použiješ současně všechny 4 repro, musí být impedance každého z nich MINIMÁLNĚ 8 ohmů!!!
Ve výsledku jsou totiž zapojeny paralelně na konce, které mají RZmin 4 ohm.
Transiwatt si díky velmi silné zpětné vazbě nechá dost líbit, ale na plné kule bych jej nehonil, pokud v případě nouze použiješ 4x4ohm.
Pokud budeš mít zájem, pošlu Ti manuál k TW140 na mail. Je tam schema, pokec, mechanika, parametry, zapojení. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
