kmitanie stabilizatoru?
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 17:58    Předmět: Citovat
je to Uni-t UT30
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 18:04    Předmět: Citovat
Bohužel neznám, ale ta "třicítka" v typu je mi víc než podezřelá....
MaH
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Jo ten znám, mám ho taky. Kupoval jsem ho v SOS za asi dvě stovky. Používám ho jako šlůsmetr, a občas na měření 230V v síti. Na nïc jinýho se snad asi ani nehodí.
Split
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 18:58    Předmět: Citovat
kontroloval som to PU 501..odchylka bola minimalna...ten panelmeter robi nejake blbosti..ten multimeter meria dobre
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 19:06    Předmět: Citovat
Nejde o to, jestli měří nebo neměří dobře - ale má na tom rozsahu 200mV příliš malý vnitřní odpor, takže ten referenční obvod zatíží víc, než by mu slušelo. Zkus to změřit něčím onačejším, co má garantovaný vstupní odpor 10Mega na všech rozsazích - bohužel, takové měřáky už nestojí 200 kaček a nedají se koupit v supermarketu nebo dokonce u ŤingŤongů.
Split
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 19:20    Předmět: Citovat
ale mne ani nejde o to ci to dobre meria alebo nie..ide mi o to ze ten multimeter to dobre meria lebo to tak aj matematicky vychadza...ten panelmeter to meria blbo...ja som to nemeral naraz s obidvoma..najprv s jednym a potom s druhym...skusim to zajtra este raz pomerat...mozno ze tam bol zase blby kontakt...obecne by mi to bolo jedno ale ten panelmeter ma stal 250 Sk..a to nie je u mna nejaky lacny peniaz..
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 25 2008, 20:02    Předmět: Citovat
Nemá tam to měřidlo uvnitř zapojený nějaký dělič? Podle návodu tam jsou nějaké děliče a volí se propojkami nebo změnou rezistorů či co. A jak je řešené napájení toho panelového měřidla? Napájecí zem a zem měřeného obvodu někdy nelze propojit.
EKKAR napsal(a):
Některé prameny tvrdí, že je lépe nahradit vnitřní napěťový normál vnějším referenčním zdrojem, například s TL431. Reference se tak i tak nastaví jednoduše tím způsobem, že se stavěný V-metr připojí k vnějšímu napětí menšímu než je jeho maximum spolu s kontrolním a trimr na referenci se nastavuje tak dlouho, až oba V-metry ukazují stejný údaj - jak stavěný, tak kontrolní. Jestli to nepůjde, písni mi po ICQ, něco vymyslíme.
To je popsáno přímo v katalogovém listu, problém je totiž v tom, že obvod má při napájení LED zobrazovačů poměrně vysokou a proměnlivou výkonovou ztrátu, která způsobuje výrazné kolísání teploty čipu a tím i napětí vnitřní band-gap reference (a ujíždí to dost nehorázně), což způsobuje nestabilitu údaje a problémy při nastavování. Proto se doporučuje požít vnější referenci (nebo lze použít předřadné odpory pro segmentovky a ztrátový výkon se sníží). Existuje i verze která má tuto chybu opravenu.
Split
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 9:06    Předmět: Citovat
ale mam dojem ze uz viem kde je chyba..totiz pred dvoma dnami som omylom asi na sekundu opacne zapojil napajanie toho panelu..potom som to rychlo vybral a otocil a ukazovalo to jak predtym...ale mam dojem ze sa stihlo poskodit asi zopar obvodov v tej 7107...lebo teraz som to pripojil na 150mV odmeranych aj multimetrom aj PU 501 a ten panelmeter ukazoval mimo rozsah..
Split
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 16:34    Předmět: Citovat
tak a asi vyriesene...cina zase sklamala...meral som referencne napatie..dalo sa nastavit od 150 do 190 mV...takze asi musim vymenit trimer na tom panelmetri...
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Dej si na to bacha - jen jsem se jednou dotknul mikropájkou displeje za účelem přepnutí rozsahu při provozu, zhasnul a bylo po něm.
Split
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 19:58    Předmět: Citovat
tak samozrejme ze to nebudem robit za prevadzky...a 7107 predtym vyberem z puzdra...
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 20:58    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
Tak to teda chci vidět, jak ho potom budeš nahánět zase zpátky!!! Laughing Laughing Laughing
radekrd
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 23:12    Předmět: Citovat
Jednoduše, ty snad nemáš doma bondovačku? Smile
PříspěvekZaslal: út srpen 26 2008, 23:38    Předmět: Citovat
Bondovku používám - bondovačku neee... Ale představa 7107 vyloupnutý z bakelitu mě dostala...
Split
PříspěvekZaslal: st srpen 27 2008, 6:20    Předmět: Citovat
jaj dockaj ne z plastoveho puzdra Laughing ja som myslel z tej patice....
Strana 2 z 4
