Zaslal: ne srpen 24 2008, 14:27 Předmět: Z9MY331 - tranzistor, regulátor, nebo něco jiného?
Na desce porouchané myčky Bosch jsem našel evidentně vybouchlou SMD součástku od STMicroelectronics, s označením Z9MY331.
Vypadá jako tranzistor nebo regulátor napětí - má 3 vývody na jedné straně a jeden extra "chladičový" vývod na opačné straně, propojený s prostředním vývodem z těch tří.
Součástku s tímto ani podobným označením jsem nenašel ani v GESu ani v GME a dokonce ani na stránkách výrobce www.st.com.
Jo, díky za radu.
Na té desce i nad ní je fůra místa, takže si můžu dovolit koupit ho v pouzdře TO-92 - mají ho v GME za 8 Kč. Jen budu muset přehodit vývody.
Ten tvůj tip je dobrý, jen jsem koukal, že má Ig 5mA zatímco ten můj má 10mA. No, uvidím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po srpen 25 2008, 16:31 Předmět:
To není na závadu - Ig je vlastně citlivost, takže spínač s menším Ig je citlivější a bude snáz spínat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po srpen 25 2008, 20:36 Předmět:
tomas001 napsal(a):
Jo, díky za radu.
Jasně, akorát s tím že tam dáš zase 1A srač*ku - navíc ještě v TO92 která se chladí hůř než ta SOT223 která byla připájená za křídlo a odchlazoval jí polep DPS. Nevím tedy jaký tam teče I_max a možná že to je tak akorát na hranici, ale dal bych tam to co jsem ti napsal a máš jistotu..
