Zdravím pánové,
tato pračka má naběháno 13 let a za celou dobu jsem měnil pouze termostat.Zato teď při ždímání je kraválu až až,tipnul bych to na ložiska.
Mám dotaz jestli jste někdo z Vás u této pračky (podobné)měnil ložiska a zda je to možné vyměnit v domácích podmínkách nebo je to třeba řešit přes servis.Ten chce za to bohužel kolem 2.000,-Kč
Děkuji předem za názory a rady
jj díky, tak to je dobrá zpráva. Uvidím jak to bude s přístupem k těm ložiskům,co všechno budu muset vykuchat.
No přístup """" JAKO K PENEZUM """", ale necha se to. Pak si z trubky udelat rozumny pripravek a vylisovat stara a dat nova. Byl jsem hotovy za pul dne.
no niekedy najdes 3 gulicky v lozisku ci rozbite lozisko ktore sa tazko dava dole.len dufam ze nebudes mat taky problem ze budes mat vydratu aj os na ktorom je lozisko . inak ak si troska zrucny zvladnes to v pohode.skontroluj rovno aj vyhrevne teleso a hlavne gufero treba dat nove.
Zdravím chlapíci! Dnes jsem byl nucen řešit stejný problém s pračkou INDESIT WG633 TX,taky začala bouchat při ždímání. Rozdíl je tu ten,že ložiska jsou OK,ale doslova se rozpustil ten duralový domek,ve kterém držej Pračka je ještě poctivé celokovové konstrukce s klínovým řemenem,asynchronním motorem a bez pochybné elektroniky za 5k,která odejde měsíc po záruce. Jinak je v pořádku,rád bych ji ještě zprovoznil. Nedá se to někde sehnat? Kam chodíte na díly do praček? Díky za tipy _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zdarec,tak už mám nový domek,teď jenom potřebuju sehnat 6 levotočivých šroubů M8 staré jsem hodil do popošky,kterou už vyvezli nenapadlo mě,že jsou levé,vypadly samovolně. zk*rvený italové... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 21 2008, 13:06 Předmět:
Nedělej to. Je mi jasné, žes takovou 3,14čovinu ještě nikdy neudělal, jinak bys o tom neuvažoval - ten původní závit zku*víš a nový už nikdy nebude tak pevný, jako ten původní. Navíc a speciálně v duralu. Spíš bych to řešil převrtáním vrtákem ráže 8,5mm a naříznutím standartního závitu M10 - teda pokud je tam dost místa a materiálu na to, aby to mělo pevnost. Akorát mě zaráží ten levochodý závit - nemělo to nějaký účel, jako jsou třeba závity na nábojích brusek??? Aby se otáčením kotouč nepovoloval, má jedna strana stojanové dvoukotoučové brusky levý závit na náboji - není to něco podobného? Každopádně - pérové podložky by to měly jistit v každém případě! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Na 10ku šroub je tam málo masa. Zkusím někde sehnat ty šrouby,nebo se podívám,jestli tam nezbývá skulinka na matku. Jinak levotočivé závity tam absolutně nemají význam,je to jenom přichycení náboje k zadnímu čelu od vany a pračka se stejně točí na obě strany. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: po srpen 25 2008, 16:10 Předmět:
Vidím to na soustružníka. V úplné nouzi bych díry do domku nechal opatrně zavařit TIGem duralovým přívarem nebo zapájet plamenem stejným materiálem a následně převrtat ráží 6,8mm pro vyřezání M8 závitu s normálním pravým chodem. Při tom vaření je nutné vařit opatrně po troškách, aby se původní domek příliš neohřál a nezkroutil - a vrtat se stejnou opatrností, aby se dodržely prostorové souřadnice děr, jinak to celé nebude sedět na kostře a bude to znovu v (_!_)...! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No to je postup,že by s tím byla spokojená i NASA v raketoplánu Ale díky za radu,zatím to dopadá tak, že jsem to protáhl dvojkou (do jedničky nejde narvat šroub ) a jelikož tam zbývá 1cm místa k bubnu,dám tam ještě kontramatky. Celek bude před osazením důkladně podmazán silikonem,o výsledku budu informovat _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
