Magnetron je v podstatě lampa a ta jako taková se vyčerpává. Tudiž si myslím, že je vyčerpan magnetron. Kondenzátor se může buď probít, nebo stratit kapacitu vlivem uhnití či upálení přívodu. V mikro troubách je podle mě olejovej kondenzátor, kterej netrpí vysycháním.. (svod by měl fatální následky)
Tiez myslim ze to s tym kondom asi nebude.
Je mozne ze ten magnetron starne alebo co by tam mohlo este vekom podliehat skaze?
Magnetron - Stráta emisní schopnosti vlákna
- "vybití" magnetu (asi ale u feritu nepravděpodobné)
- zhoršení vakua systému magnetronu odparem plynů, či průnikem kolem nedokonalých zátavů.
Taky může být nečistota ve vlnovodu.
Nejprve bych asi vzal wattmetr a změřil příkon (zátěž sklenice vody nutnost)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7970 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne listopad 16 2008, 16:57 Předmět:
VN kond tam slouží jako násobič napětí a jako omezení proudu magnetronem. Takže bez něho asi těžko. Asoň já jsem za 15 let troubu bez kondu neviděl. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
