Daewoo 20A5T integrovaný obvod ve zdroji
vkus
Založen: Oct 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 20:36    Předmět: Daewoo 20A5T integrovaný obvod ve zdroji Citovat
Nevíte náhodou někdo jaký integrovaný obvod je umístěn ve zdoji. Bohužel po destrukci je nečitelný. Popřípadě sháním schéma k této části. Děkuji za vaše reakce.
vsetec
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 20:58    Předmět: Citovat
Kolik má vývodů 14? Napiš typ chasis.
Jarda
bumpkin
Založen: Oct 02, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 18 2005, 21:47    Předmět: Citovat
Mel by to byt STR-S5707 ,osm vyvodu.Chassis CP-375.
vsetec
PříspěvekZaslal: po prosinec 19 2005, 8:23    Předmět: Citovat
Schéma máš v uploadu.Jarda
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 15:56    Předmět: Citovat
DAEWOO CP-375.zip - Mám také problém ve zdroji s tímto přístrojem ale ne se dostat k tomuto schematu. Pořád to chce registraci a eura. Co s tím ? Ve zdroji odešel STRS5707 a další odpory, které jsou již nečitelné.
Kaca
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 18:32    Předmět: Citovat
Už se mi to povedlo najít a rozbalit.
janofront
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 22:38    Předmět: Daweoo Citovat
Omlouvám se že otvírám toto vlákno ale nemá někdo s toto TV větší zkušenosti než já. v životě jsem opravoval tohle chassis dvákrát. Vadný vertikál zkrat, samozřejmě v nap. žádné ochranné odpory po výměně chybí buzení pro k. vertikálu, vadný Sig. processor TDA 8374A. po výměně TV funkční ale šumí zvuk a problíkává obraz. Nesetkal se s tím někdo
Kaca
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 17:34    Předmět: Citovat
Omlouvám se též a připojuji se k otevření tohoto vlákna. Nedávno tady někdo popisoval vstup do S.M. Už to nemůžu najít. Nemohl by to někdo prosím zopakovat ? Děkuji
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 19:14    Předmět: Citovat
Potrebuješ servisné DO: R-30SVC
Pesko
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2007, 21:02    Předmět: Daewoo Citovat
Servisný DO R-30SVC ti nahradí aj MAK MAXI -kód 1239.
Ide aj MAK Euro ale nemá všetky servisné funkcie.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 6:00    Předmět: Citovat
A jak se prosím s tím MAKem MAXI a s tím kodem postupuje ? A kde se dá sehnat nový ? Dík
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 6:52    Předmět: Citovat
MAK-MAXI,stlačiš naraz VCR+SAT,držiš,až preblikne LED,potom zvoliš čo chces ovladat,(napr TV),zadaš kod aje to.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 6:56    Předmět: Citovat
Díky
Pesko
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 8:24    Předmět: Daewoo Citovat
V príručke od Maku si vyhľadáš tabuľku kódu 1239 a tam uvidíš akú
servisnú funkciu majú jednotlivé tlačítka. Je to úplne jednoduché.
Kaca
PříspěvekZaslal: pá srpen 31 2007, 8:32    Předmět: Citovat
Ještě jednou děkuji ! Není celý název toho ovladače MAK 2000 MAXI ?
