UPS a elyty na 85 stupnov
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 18:53    Předmět: Citovat
Já nevím, co pořád všichni máte proti ruským (sovětským) výrobkům? Já mám doma mimo jiné hned několik rubínů, mají v sobě 90% původních elytů a fungují i po 20ti letech provozu. Rád bych věděl, kolik dnešních výrobků bude chodit za 20 let...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 18:57    Předmět: Citovat
ruské (sovětské) výrobky někdy držely, někdy se sraly až hrůza. Než se člověk vyškolil, který bude který, někdy to trvalo a stálo trochu trápení. Mezi ty strašné výrobky patřily TV C430, digitální hodiny s itrony a některá rádia (Alpinist), některé foťáky (neuměle okopírované kompakty), některé ruční el. nářadí, ale zažil jsem i strašné (neopravitelné) VKV radiostanice pro letecké pásmo, kde bych to nečekal.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 23:17    Předmět: Citovat
Když se tu mluví o té ruské technice, připomnělo mi to jak jsem se jednou setkal s nějakou sérií ruských kontrolních žárovek, to bylo co žárovka to originál. Každá baňka měla jiný tvar - jak se zrovna zadařilo. Některé se na místo určení ani nevešli, když měli baňku šejdrem. Smile
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 8:19    Předmět: Citovat
To já jsem zas sehnal pár výkonových síťových diod které měly značení podobné jako u ČKD, prostě na konci byla dvěmi čísly vyjádřena napěťová třída (např. 835-12 znanenalo závěrné napětí 1200V), mno a ty diody měly na pouzdru vytištěné všechno, jen na tu napěťovou třídu tam bylo vynecháno místo a bylo to tam dopsáno ručně podle toho jak se dioda "povedla", takže "stejné" diody měly napěťovou třídu 07 až 12. A bylo na nich opravdu vidět, že byla každá zvlášť přeměřena a ta třída tam byla dopsána ručně, protože závěrné napětí bylo vždy jen tak o 50V větší než uváděná třída, což ve srovnání třeba s obyčejnou 1N4007 je dost malá rezerva, protože u ní se uvádí závěrné napětí 1KV, ale většina má toto napětí kolem 1300V.
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 18:52    Předmět: Citovat
Tak tos měl právě ty "výběrový" - ty "civilní" měly kolikrát ještě menší rezervy, například "výběrová = armádní" verze diody D9D měla někdy i 100% rezervu v závěrném napětí, zatímco ve spotřební verzi jsem se setkal i s diodou, která měla proti katalogu "zápornou" odchylku o skoro 50% - a zařízení přesto jakž-takž fungovalo... A právě proto pak stačila nepatrná špička v napájení - dioda se prorazila a "vzala s sebou" část další elektroniky... Proto ta nedobrá pověst - jinak pokud ruská technika fungovala (a často stále funguje), pak je IDIOTEN-SICHR a SOLDATEN-FEST...
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 21:48    Předmět: Citovat
EKKAR: Pokud jsou ty moje diody výběrový, tak to s nejvetší pravděpodobností znamená, že v tom sálovým počítači bylo všechno výběrový, což vysvětluje moji dobrou zkušenost se sovětskýma kondíkama (nejen s kondíkama).
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 21:54    Předmět: Citovat
Počítače byly pro sovětský průmysl něco exkluzivního - proto ty výběry. Celkově se jich vyrábělo míň než třeba tanků, tak se není čemu divit... I výrobní podniky byly součástí vojensko-průmyslového komplexu, ať se tvářily sebecivilněji. A všude, kde vládli vojáci, se na selekci dbalo dost důsledně...
