na konci kabelu mohu mít 20 V jaký kabel by jste my doporučil upřesním napětí vstupu bude 26V kabel bude dlouhý 30m na výstubu bych chtěl napětí 20V i více 20V je ale hranice pod kterou nemohu napětí je stejnosměrné
3,6V resp. 6,12V na každom z dvoch vodičov, teda na konci kábla bude mať napätie 18,8V resp. 13,76V.
Beriem späť, čo som napísal. Omylom som to rátal pre Hliník.
Pre upresnenie, je možné, že sa bude pri takom prúde vodič aj trochu zohrievať, treba túto skutočnosť zohľadníť. Merný odpor pre meď pri 20st. by mala byť 1,786E-8 ohm*m, a pri teplote cca 30st. by malo byť asi 1,907E-8 Ohm*m.
