Zaslal: ne srpen 24 2008, 18:45 Předmět: Bezdrátový přenos
Ahoj, velmi se mi líbí VF moduly, díky kterým mohu bezdrátově přenášet data. Můj problém je takový, že potřebuju použít až 6 vysílačů a jeden přijímač (nebo raději 6 přijímačů), které na sobě nebudou závislé a nesmí se rušit. Je nějaký způsob, jak tohoto docílit ? Jde mi jenom o přenos digitálního signálu.
Pokud budeš mít 6 vysílačů a jeden přijímač, tak u každého vysílače použiješ jiné kódování... na přijímací straně to akurát vyhodnotíš který vysílač zrovna vysílá. Stejně musíš vysílaný vstupní signál zakódovat, jelikož to nejde udělat tak že co do toho pustíš, tak to budeš mít na výstupu přijímače...
Záleží ale k čemu to má sloužit a jak mají vysílat...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32089 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne srpen 24 2008, 19:12 Předmět:
Pokud vím, řeší se to kódováním vstupního a dekódováním výstupního signálu. Nepříslušný přijímač sice zachytí všechny "relace", ale za dekodérem následující zařízení reaguje jen na správný povel. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne srpen 24 2008, 19:51 Předmět:
To se právě řeší tím dekodérem - vem si příklad z modelářských souprav, také jde všechno po 1 kanálu, ale časovým multiplexem nebo digitálním kódováním lze odlišit X kanálů pro motor, směrovku, výškovku, křidélka, klapky, podvozek, světla, shoz letáků... Proč by to nemělo jít i obráceně - více vysílačů na 1 vlně? Každý bude mít zvláštní identifikační část kódu a na výstupu přijímače si jednotlivá zařízení osazená individuálně nastavenými dekodéry/identifikátory vlastního kódu vyberou ten žádoucí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Stejně tomu teď nerozumím .. ty VF moduly vysílají jednoduše 1 a 0, je to tak ? pokud 2 vysílače budou vysílat ve stejný čas, přijímač přijme všechno splácané dohromady ne ? Jak pak mohu rozeznat, co je co to přece nejde.
Zaslal: ne srpen 24 2008, 20:08 Předmět:
Jak často potřebuješ přenášet data? Vyřešit by to mohl časový multiplex - prostě synchronizace hodin? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
V podstate máš pravdu. Kódovanie, tak ako ti tu niektorí radia v tomto prípade nepostačuje. Okrem kódovania musíš použiť aj časový multiplex a vhodný komunikačný protokol. A aby ti to správne fungovalo, potrebuješ aj obojsmernú komunikáciu, čo u tých lacných moduloch je trochu problém. Existujú však aj iné moduly. Ideálne by bolo, ak by si použil modul s riadnym FM a nie iba klasické kľúčovanie.
PS: Ako budú od seba jednotlivé vysielače a prijímač vzdialené?
Vzdálenost bude maximálně 100 metrů. Ano, o oboustranné komunikaci jsem přemýšlel .. ale vyjde to dráž defakto, ale zase pak není problém rozeznat, od koho jaké data přichází.
a nyní jsem objevil zajimavé zařízení, jmenuje se Xbee
