úbytek napětí
radekA
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 9:44    Předmět: úbytek napětí Citovat
Jaký bude úbytek napětí?
Zdroj 26V kabel dlouhý 30m průřez 0,75mm odběr 3A
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 10:08    Předmět: Citovat
V případě mědi je to cca 2V pokud je myšleno plocha průřezu 0.75mm2 a 3.5V pokud je myšleno průměr 0.75mm
Ještě doplním výpočtem
Naposledy upravil AmarokCZ dne ne srpen 24 2008, 12:07, celkově upraveno 2 krát.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 10:44    Předmět: Citovat
Mně vyšlo asi 4V a 7V Very Happy
Dávejte svoje tipy Laughing
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 11:17    Předmět: Citovat
4,272V a 7,252V Wink
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 11:35    Předmět: Citovat
3,6V resp. 6,12V na každom z dvoch vodičov, teda na konci kábla bude mať napätie 18,8V resp. 13,76V.
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 11:41    Předmět: Citovat
To začíná být zajímavé Very Happy
Kdo se ještě přidá? Wink
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 12:31    Předmět: Citovat
To co jsem tady měl poprvé byla volovina, pletl jsem průřez s průměrem. Při měrném odporu 0,0170 a délce 60m, průřezu 0,75mm2 je to 4,08V. Samozřejmě při tom proudu 3A.
Naposledy upravil stasek dne ne srpen 24 2008, 17:00, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 12:41    Předmět: Citovat
21,80V (při 0,75 mm2), t.j. úbytek 4,2V
18,87V (při průměru vodiče 0,75mm), t.j. úbytek 7,13V
Jde ještě o to, jak čistá se ta měď povedla - někde se uvádí měrný odpor 0,017, někde 0,0175... no vyberte si. Ale pro praktické využití je zpravidla důležitý ten nejhorší případ.
radeka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 16:31    Předmět: Citovat
mám na mysli lanko 0.75mm2 a napětí je stejnosměrné takže úbytek bude tedy 4,5V?????
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 17:00    Předmět: Citovat
Daj hrubšie lanko, lebo na 0,75 je 3A priveľa.
radeka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 17:21    Předmět: Citovat
A úbytek při lanku 1mm2 a 1,5mm2
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 17:41    Předmět: Citovat
radeka napsal(a):
Vzorce tady mas, tak si to spocitej
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
radeka
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 17:57    Předmět: Citovat
vyšlo mě 2.3v je to dobře
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 18:47    Předmět: Citovat
No u 1,5 bude o polovinu menší než u 0,75... Smile
janousek
PříspěvekZaslal: ne srpen 24 2008, 19:42    Předmět: Citovat
Záleží na co to máš, dal bych aspoň 2,5 mm2. Při 230V nemá úbytek pár voltu takový vliv, při 24V to může vadit.
