Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so srpen 23 2008, 13:44 Předmět: kmitanie stabilizatoru?
Moze byt ze by stabilizatory 7805 a 7905 kmitali aj kedbyze su pred vstupom a za vystupom stabilizatorov 100nF kondenzatory?Kmita to asi 10 mV hore dole a potrebujem pri jednom meracom pristroji merat milivolty ale pri napojeni +5V cez 10kohm odpor a potenciometer 500ohm v serii som na bezci potenciometra nameral hodnotu 10 mV ktora isla opakovane do minusu a zase do plusu..a mam dojem ze by to napatie nemalo takto behat _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32044 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 23 2008, 14:06 Předmět:
Hodně záleží na výrobci stabilíku - některé vyžadují pro správnou funkci tu katalogovou kapacitu navýšit. Dej mu 10-100uF na vstup - obzvlášť jestli je dál jak 10cm od nejbližšího vyhlazovacího kondu a na výstupu zkus těch 100nF také zvýšit - ale pozor na větší kapacity, víc než 1uF bych na výstup nedával. Obzvlášť záporné stabilíky pak rády kmitají, pokud nemají na výstupu aspoň nějakou minimální zátěž - stačí 1k0 odpor s LEDkou jako indikátorem a bývá pomoženo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: so srpen 23 2008, 14:08 Předmět:
Tyto stabilizátory musí být zatíženy minimálním odběrem, který je v řádu desítek mA. Pokud nejsou může to způsobovat problé. Blokovací kondenzátory je nejlépe připájet přímo na vývody.
Zaslal: so srpen 23 2008, 15:45 Předmět:
Nebo to zahoď a dej tam LM317. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
...Kmita to asi 10 mV hore dole a potrebujem pri jednom meracom pristroji merat milivolty...
Je třeba napsat, čím jsi to měřil, případně nakreslit schema toho zapojení měřícího obvodu. Popis není zcela srozumitelný. Jest-li stabilizátory kmitají a na jakém kmitočtu, lze spolehlivě zjistit např. osciloskopem. Použil's ho?
Zaslal: so srpen 23 2008, 16:55 Předmět:
ne nepouzil..obycajnym voltmetrom do 200mV som to meral..mal som zapojene v serii 10k a potenciometer 500ohm voci zemi... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zřejmě máš na mysli digitální 200mV měřidlo. V tom případě zkus dát paralelně k potenciometru 500Ohm kondenzátor cca 1uF. Pokud kolísání zmizí, bylo způsobeno kmitáním.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: ne srpen 24 2008, 18:51 Předmět:
Doplň ešte LED ako Ti radil EKKAR a malo by to chodiť .
P.S Na obe sekcie .
EDIT . Prípadne sa ešte dávajú paralerne k usmerňovacím diodám keramické kondenzátory 68n _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: ne srpen 24 2008, 19:09 Předmět:
Split napsal(a):
tak neviem..davam schemu zdroja..trafo je 2x16V 1,3 A..posudte ci je to dobre postavene alebo nie
Taky je důležité, jak daleko je první ("sběrný") elyt za usměrňovačem od vstupu stabilíku - jak je to více, než asi 10cm, je dobré dát další relativně velký elyt těsně ke stabilu. Ty blokovací keramické je NUTNÉ dát co nejblíže k vývodům - klidně i v SMD provedení přímo ze strany spojů. A pokud je nutné dávat větší kondík i na výstup, je potřeba pamatovat na zpětnou diodu - stačí obyčejná usměrňovací, zapojená "antiparalelně" ke stabilíku - je to proto, aby se v okamžiku vypnutí nevybíjel kondík na výstupu pomaleji, než ten na vstupu stabilíku a tím nevzniklo opačné napěťové namáhání - u stabilu 78xx aby nebyl výstup kladnější, než vstup a u 79xx obráceně. O případné minimální zátěži výstupu stabilíku už se tady mluvilo. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 25 2008, 10:21 Předmět:
no napajkoval som tie kondiky priamo na vyvody stabilizatorov aj zatazil a v podstate ten delic funguje..LENZE...ono by to malo ukazovat 180 mV na tom potenciometri..a problem je v tom ze na multimetri to 180 mV ukazuje ale na panelovom metri to ukazuje 136 mV a to som este musel natstavovaci trimer vytocit skoro za roh...ja viem ze to bolo nastavene ale neva to nastavim potom..skorej ma stve to ze panelovy meter s 7107 neukazuje to co ukazuje multimeter s 7106...ten panel meter je napajany +-5V...v papieriku uvadzaju maximalne napajacie napatie 7-11V DC a na stranke gme je napajanie 6-9V DC..takze je chyba v napajani? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: po srpen 25 2008, 15:48 Předmět:
Aha - takže Ty potřebuješ nastavit referenční napětí na 7107? No tak to se nedivím, že Ti to kmitá - ten šváb má vlastní interní oscilátor a dělá psí kusy s V-metrem, připojeným na URefHi. Podívej se po nějakém osvědčeném zapojení - 7106 má napájení 9V, ze kterého si vnitřním stabilizátorem dělá synteticku nulu přibližně 2,6V nad záporným napájecím napětím, to si drží - kladné napájecí napětí se může pohybovat až do pouhých 4,4V nad touto umělou zemí (svorka COMM) - neboli celkem pouhých 7V. Při nižším napětí obvod sice pracuje, ale nespolehlivě. Převodník 7107 má napájení +/- 5V s tím, že z kladné větve se napájejí LED zobrazovače a ze záporné větve se napájí pouze vnitřní operační zesilovač vstupního obvodu. Některé prameny tvrdí, že je lépe nahradit vnitřní napěťový normál vnějším referenčním zdrojem, například s TL431. Reference se tak i tak nastaví jednoduše tím způsobem, že se stavěný V-metr připojí k vnějšímu napětí menšímu než je jeho maximum spolu s kontrolním a trimr na referenci se nastavuje tak dlouho, až oba V-metry ukazují stejný údaj - jak stavěný, tak kontrolní. Jestli to nepůjde, písni mi po ICQ, něco vymyslíme. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po srpen 25 2008, 17:43 Předmět:
nenene...asi som to zle napisal..takze od zaciatku..staviam wattmeter ktore je stavany tak aby vysledok zobrazoval jeden z uvedenych integracov..ked som staval wattmeter (plosak) tak som ho skusal na multimetri s LCD displejom(teda predpokladam ze vnutri je nejaky klon 7106)...a tam ukazoval vcelku realne hodnoty...potom som skusal fazomer(schema dole)..a ukazovalo to blbosti na multimetri...mi to ukazovalo hodnot jak keby to kmitalo alebo co..potom som zistil ze su spinave privodne svorky a preto to ukazovalo blbosti..
takze kontakty som ocistil a potom to ukazovalo normalne po nastaveni na trimri na FAZOMERI okolo 180mV(+- uV)...tak reku ze odskusam panelovy meter ktory som chcel vstavat do krabicky kde budu ostatne plosaky..panelmeter ma oznacenie pm-129a a ma v sebe 7107...problemom je to ze bez pripojeneho meracieho napatia to skacka v nejakych uV..to je celkom pochopitelne..lenze ked som to pri tam kde som mal ten fazomer a malo tam byt teoretickych 180mV mi to ukazovalo asi polovicku..potom som skusil pohnut trimrom co je na PANELMETRI(asi nastavenie ref.napatia)..a maximalna hodnota bola 130 mV..a hodnota na tom panelmetri nebola ustalena ale skackala hore dole nejak 0,5 mV..natocil som aj video bez pripojeneho meracieho napatia..cisto len napajanie..link je http://www.youtube.com/watch?v=jQchbKWa9zk
Zaslal: po srpen 25 2008, 17:51 Předmět:
Nj - tak to je tím multimetrem s "nejakým klonom 7106" - není to něco ze série 830? Ty mají někdy dost špatně definovaný vstupní odpor, sice mají udáváni 10M/1V, ale pokud je přepneš na 200mV, snížíš i vstupní im(_!_)anci na desetinu - takže na nějakých 200k maximálně. Tím ten referenční zdroj dost zatížíš - jeho výstup na takovou zátěž není stavěný. Vždyť ten trimr na nastavení Uref má určitě nejmíň 100k. Vem na to pořádný multimetr s garantovanou vstupní impedancí 10M a uvidíš, jak to bude ukazovat. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
