BM218A
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 13:48    Předmět: BM218A Citovat
Ahoj
Ddostal sem RC generátor BM218A, prej byl funknčí, akorát asi po hodině provozu (když se když se zahřál) přestal pomalu fungovat, doma sem ho zapnul a fungoval perfektně, potom sem preventivně prostříkal kontaktolem patice pro elektronky, byli trošku zkorodované. Rovnou sem prostřík i chrastějící potenciometr pro regulaci výstupního napětí. Ale když sem to dal všechno dohromady nefungoval, zjistil sem že je velká vůle na potenciometru co sem prostříkával kontaktolem, tak sem jezdce přihnul víc k odporové dráze a fungovalo to. Když sem ho dával do bedýnky, zavadil sem o odpor na hrubý regulaci výstpního napětí na přepínači. Dal sem ho zas jak má být a šasi sešrouboval do bedýnky. zapnul a nic nefungovalo, zkoušel sem hejbat potákem a nic. zkontroloval pojistky, byli dobré, tak sem šasi zas vyndal ven a zapnul, opět nic nefungovalo, lampy žhavili, anodové napětí na kondenzátoru za usměrňovačkou bylo asi 370V, zkontroloval jestli neni špatnej kontakt na dvou žárovkách ve vazbě, vyměnil potenciometr na regulaci výstupního napětí, zkontroloval ohnutej odpor vyndal a zas nandal všechny lampy a nic Sad už nevim čim to může bejt....
Děkuji za rady
patt_01
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 15:17    Předmět: Citovat
Zde je pár fotek, ten měřák výstupního napětí sem dodával já, stupnici pak předělam...
 Soubor:  img_0436.jpg
 Velikost:  252.4 kB
 Staženo:  69 krát
 Soubor:  img_0435.jpg
 Velikost:  290.23 kB
 Staženo:  79 krát
 Soubor:  img_0433.jpg
 Velikost:  265.24 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  img_0431.jpg
 Velikost:  290.9 kB
 Staženo:  77 krát
 Soubor:  img_0429.jpg
 Velikost:  273.41 kB
 Staženo:  81 krát
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 15:47    Předmět: Citovat
si si isty ze si nezavadil o nic ine ako odpor?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
patt_01
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 16:38    Předmět: Citovat
Split napsal(a):
díval sem se ještě jestli neni někde po stranách jak sou ty odpory třeba špatnej kontakt, ale vše vypadá jak má....ještě mě napadlo, jestli neni třeba špatná lampa, na pohled vypadaj dobře, chtělo by to proměřit.... a taky když to fungovalo, tak se ztoho ozývalo pískání podle frekvence, ale ted nic nepíská Sad
belkvl
Založen: Nov 01, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 17:54    Předmět: Citovat
co kondenzatory? menil si je?
Naposledy upravil belkvl dne so srpen 23 2008, 18:06, celkově upraveno 2 krát.
patt_01
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 17:58    Předmět: Citovat
belkvl napsal(a):
kondenzátory sem neměnil...myslíš že by to mohlo bejt skokově kondenzátorama?
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 18:02    Předmět: Citovat
V přístroji je použitý tzv.řadič.Je to přepinač s 20 polohami provedený
na tvrzeném papíru.Přístroj postav na slunko abys řadič vysušil.Když to
chvilku chodí a pak zas ne začal bych odsud.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 18:04    Předmět: Citovat
jé, s tímhle občas dělám, bezva věc Smile
Podle těch orezlých pružin soudím, že to leželo ve vlhku, takže bude asi potřeba prověřit ty černé asfaltové svitky - návod na zkoušečku sem onehdá dával Radix. C11 rovnou vyměň za kvalitní nový kondík. Prověř C9, C17 a všechny elektrolyty. Musí to jet. A s tím řadičem je to pravda, vyčisti ho.
Zdá se mi to, nebo tam máš AZ11 místo AZ12? A kde máš stabilizátor? A ROZHODNĚ TO PŘI PROVOZU NIJAK NEPÍSKÁ.
Kdyby sis s tím chtěl pohrát, tak můžeš vadné asfalťáky rozehřát, vytáhnout z nich samotný svitek, strčit místo něj nový kondík (nejlépe styroflex s axiálními vývody nebo něco takového) a zalít asfaltem. Bude to hezčí. Tohle je už historická věc a podle toho by se s tím mělo zacházet.
Naposledy upravil Lukas-Peca dne so srpen 23 2008, 18:18, celkově upraveno 1 krát.
belkvl
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 18:13    Předmět: Citovat
nebo rovnou ty asfaltaky vyměn
patt_01
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 18:17    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Prej to leželo v příkopě, usměrnovačka je tam AZ11 stabilizátor tam nebyl.... to je divný, mě když to funguje, tak to píská podle frekvence, neni to zas až tak hlasitý, ale když sem ktomu dal ucho tak to slyšet bylo...
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 18:20    Předmět: Citovat
Tak ten stabilizátor tam asi musí být, zřejmě to bez něj dostává moc velké napětí a tudíž ti tam něco odešlo... Vadné lampy by se projevovaly jinak, pokud nějaká nemá přímo roztavenou anodu, tak si jich nevšímej. Jenom proměř napětí na elektrodách.
Pokud to leželo ve škarpě, tak ty svitky tuplem vyměň. Usměrňovačku tam dej takovou, jaká tam patří, tohle by se AZ11 nemuselo líbit.
patt_01
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 18:22    Předmět: Citovat
belkvl napsal(a):
přemejšel sem že pojedu do gesu a tam si je objednam, oni tam kondiky na vyšší napětí maj málo, neni to normální prodejna, nje to dealer ges na kladně...ale abych pak nevyměnil kondy a pak to rovnou nevyhodil... Ale to musí bejt nějaká hovadina že to nejde, lampu kdyby byli opotřebovaný, tak by se skokově nezničily, z odporů a kondiků by se čoudilo, nebo by to smrdělo....
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 18:26    Předmět: Citovat
Předpokládám, že máš alespoň nějaký měřící přístroj, kterým můžeš zkontrolovat napětí na elektrodách elektronek. Pak si vezmi nějaký zesilovač a připoj ho do katody druhé pentody. V nouzi by mohly stačit i nějaká sluchátka nebo reproduktor připojené přes seriový RC člen. Nezapomeň, že jsou tam dvě anodová napětí, stabilizované a nestabilizované. Generátor přepni do akustického pásma a pak hledej a měř. Wink
 Soubor:  bm218a.gif
 Velikost:  74.03 kB
 Staženo:  111 krát
Naposledy upravil masar dne so srpen 23 2008, 18:31, celkově upraveno 3 krát.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Uvědom si, že ty součástky mají naběháno takovejch padesát let... pak už to může dělat psí kusy. Ty svitky, co jsem ti psal, rozhodně zkontroluj. A kdybys to chtěl vyhazovat, řekni mi kde máte popelnice, dojel bych si pro to Laughing
patt_01
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 18:37    Předmět: Citovat
Zkontroloval sem všechny lampy a u jedný sem zjistil jakoby by měla natavenou mističku na getr....
 Soubor:  img_0500.jpg
 Velikost:  296.98 kB
 Staženo:  63 krát
Strana 1 z 8
