Zaslal: so srpen 23 2008, 10:48 Předmět:
Snáď sa naň pozrieť cez nejaký Boot Mananger /Particion magic/, na starej doske som ho nevedel zobraziť v celej veľkosti a po niekoľkých pokusoch sa mi "stratil". Známy-počitačnik mi ho pomocou Patricion Magic priviedol k životu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: so srpen 23 2008, 11:13 Předmět:
Tak jsem pokročil dále , v biosu se už disk zobrazí(stále je jako slave) ,ale ve vlastnostech je prázdný se systémem souborů RAW a při otevření,nebo prozkoumání zobrazí jen nabídku "disk není nafofmátovaný ..Formátovat? Ano ,Ne" _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: so srpen 23 2008, 11:50 Předmět:
Formátovat ho nechci,mám tam fotky a nějaké dokumenty,které jsem nestihnul zazálohovat. Pokusim se o opravnou instalaci,jen mi nejde do hlavy ,proč je disk v souboru RAW??? ,Původně NTFS ...Formát bude poslední řešení _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: so srpen 23 2008, 12:03 Předmět:
Skús to tým Patricion Magic-om. Tam sa dá previesť/skontrolovať aj formát, ale aj zmeniť prípadne chybne zapísanú veľkosť. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Snad to pomuze, ale osobne jsem to nikdy nezkousel. Taky existuji nejake prikazy z CMD na opravu bootsectoru, treba je tam i nejaky jiny. Nebo jestli ti pujde pustit scandisk...
Edit: Tak v CMD jsem nasel "recover" ale to funguje kdyz jednotka je v systemu a ma pridelene pismenko...
Naposledy upravil Martinsix dne so srpen 23 2008, 12:16, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 23 2008, 12:12 Předmět:
Jestli máš možnost, tak ho "píchni" na jiný komp, měl by se ukázat jako další disk a tak by se měl dát přečíst, eventuálně i přehrát data jinam a pak zformátovat. Pokud nebyl ten disk systémový, měl by ho jiný komp v pohodě přečíst. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so srpen 23 2008, 13:18 Předmět:
Disk byl systémový ,rozdělený na dvě části, Podle rady vyzkouším i starou původní desku s kterou by měl spolupracovat, původní instalace byla právě s ní.. Má akorát vyschlé kondy,ale na přenos a zálohu dat vydrží.. Teď mi pomohl i Patrition Recovery Ztracené soubory obnoveny ve virtuálním disku Teď už nebude snad problém je dostat zpět na disk,nebo zálohovat
DĚKUJI VŠEM ZŮČASTNĚNÝM ZA CENNÉ RADY A KLANÍM SE VÁM!!!
Zase jsem o něco chytřejší.. Přeji všem hezký víkend!!! _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
