Založen: Mar 28, 2006 Příspěvky: 50 Bydliště: Liberec
Zaslal: so srpen 23 2008, 11:59 Předmět: M848ALU a šílená teplota
Čau bastlíři, Tak si skládám kompa na intr a když už mám PC skoro hotový a zapnu ho (bez IDE zařízení) tak v pořádku najede BIOS, můžu ho prohlížet atd, ale dost mě udivilo to, že když jsem zabrousil do Hardware monitoru tak teplota CPU byla 110°C rychle jsem si šáhnul na chladič CPU a tam bych to odhadnul na 30-40°C (bez problémů jsem na něm udržel ruku)...
Už jsem měl podobný problém s jiným chladičem na jiné desce, tam ovšem CPU mělo 80°C a málem jsem si spálil ruku o chladič...
Je normální že M848ALU (PC CHIPS) zobrazuje takovéto podivné informace? Nebo jsem chybu udělal někde já? Jen pro informaci, chladič sedí dobře + jsem na čip procesoru dal teplovodivou pastu. Procesor je Athlon Barton 2200+ / 166Mhz FSB
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: so srpen 23 2008, 12:26 Předmět:
U PC CHIPS je mozny uplne vsechno Teoreticky by mohlo byt vadny cidlo i primo v CPU, ale spis to bude tou deskou. Tato znacka se hodi leda tak na vydlazdeni chodniku, ne do PC.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15560 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne srpen 24 2008, 8:44 Předmět:
Deska je v pořádku, ustřihni čidlo a jeď dál. Na intr opravdu nemusíš mít poslední model, jak se někteří snaží naznačit. Nech to běžet déle (tak 2 hodinky) a ověř si teplotu na CPU rukou. Nad 80 stupňů ti to stejně blokne sběrnici, tak to uvidíš průběžně.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34053 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 24 2008, 10:44 Předmět:
Tato doska nema termistor vnutri CPU socketu (ako to mnohe Socket A dosky mavaju), pravdepodobne vie ukazovat len teplotu priamo z CPU - a to nevedia vsetky procesory. Takze ak ti sedi dobre chladic (to zistis tak, ze to nechas chvilu bezat, potom vypnes, das dole chladic a chytis CPU - nesmie byt horuce), kasli na to.
Zaslal: ne srpen 24 2008, 14:08 Předmět:
Tak jsem to celé sundal, očistil chladič a CPU od teplovodivé pasty a koukám na čipu CPU nějaká ztvrdlá bílá s****a . Potom, co jsem to seškrábnul nehtem a pro jistotu očistil i chladič a znovu celé poskládal, tak teplota spadla na nějakých 50°C. Takže chladič jen nedosednul úplně na čip CPU, no nevšim jsem si toho .
Po tom co jsem to díky vám takhle sprovovznil, mě trápí jiná věc. Bohužel mám omezené finanční možnosti, tak jsem to celé musel nacpat do starší AT skříně, která má zdroj verikálně takže sání CPU chladiče a sání zdroje(je tam 120mm fan) jsou proti sobě a to vyrábí strašnej kravál (asi jako zapnutej malej vysavač) tak mě napadlo, jestli by nevadilo desce a procesoru, kdybych větrák na zdroji otočil tak, aby místo sání a vyfukování tepla z case foukal vzduch na procesor? Jde mi o to, že ze 400W zdroje to tahá asi 200W - 250W (spočítáno na PSU kalkulátru) takže ten zdroj by snad tolik topit nemusel... Co na to říkáte? V nějaký knížce jsem dokonce četl že dřív byly zdroje vstup vzduchu a výstup byl zepředu.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: po srpen 25 2008, 7:49 Předmět:
No neviem,snad nie.....
Ale nebudes mat potom dobry odvod tepla zo skrine...
Alebo to tak sprav a daj si treti ventilator dopredu skrine a sprav ho tak aby vyfukoval vzduch so skrine....
Zaslal: po srpen 25 2008, 8:53 Předmět:
AT case so zdrojom na vysku som este nevidel. Skor to bude starsi ATX, robilo sa to bezne. Prve ATX zdroje dokonca fukali vzduch donutra, ale potom sa to prestalo robit, lebo to poriadne nefunguje. Budes fukat vzduch zohriaty od zdroja na procesor - ale ako ho potom budes odvadzat von? Vzdy musis mat ventilator na vyfukovanie, inak to nebude chladit.
Zaslal: po srpen 25 2008, 9:34 Předmět:
Aha no tak spíš starší ATX to s váma souhlasím. No odvod tepla bych to udělal jednoduše... prostě bych tam neměl bočnici, takhle si myslím že by to mohlo fungovat po kratší čas(měsíc, dva), než bych sehnal novější case. Zkusím s tím udělat pokus, a pak tady napíšu jak to funguje, případně jestli to má cenu stavět takhle
Chlape jedna rada nad zlato, udelal jsi Update BIOSU ? na posledni verzi ? ktera resila tvuj problem ???
Zaslal: po srpen 25 2008, 15:05 Předmět:
Takže jak jsem pochopil, tak před dotazem se nic nekontrolovalo a až postupem času se zjistilo, že CPU nemá kontakt s chladičem a k tomu je mezi zdrojem a CPU málo místa (asi ML607 apod.) Tak si kup za pět stovek vyšší Case, která má zdroj nad deskou (v bazaru i za 2-3 stovky) a nemusíš už nic řešit. Vzduch má procházet počitačem jak průvan v komínu, větrák na CPU má chladit CPU, větrák ve zdroji teplý vzduch vyhánět ven a dole má být nějaký vzstup vzduchu např. přes mřížku vpředu dole. Nic lepšího nevymyslíš, díry na boku jsou jen pro parádu a otevřená bočnice to jen zhoršuje.
