nečitelny HDD
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 10:48    Předmět: Citovat
Snáď sa naň pozrieť cez nejaký Boot Mananger /Particion magic/, na starej doske som ho nevedel zobraziť v celej veľkosti a po niekoľkých pokusoch sa mi "stratil". Známy-počitačnik mi ho pomocou Patricion Magic priviedol k životu.
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 11:13    Předmět: Citovat
Tak jsem pokročil dále , v biosu se už disk zobrazí(stále je jako slave) ,ale ve vlastnostech je prázdný se systémem souborů RAW a při otevření,nebo prozkoumání zobrazí jen nabídku "disk není nafofmátovaný ..Formátovat? Ano ,Ne"
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 11:20    Předmět: Citovat
Tak ho naformátuj a když to nepujde tak instalačním CD Windows.
JeeL
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 11:50    Předmět: Citovat
Formátovat ho nechci,mám tam fotky a nějaké dokumenty,které jsem nestihnul zazálohovat. Pokusim se o opravnou instalaci,jen mi nejde do hlavy ,proč je disk v souboru RAW??? ,Původně NTFS ...Formát bude poslední řešení Sad
jandu
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 12:03    Předmět: Citovat
Skús to tým Patricion Magic-om. Tam sa dá previesť/skontrolovať aj formát, ale aj zmeniť prípadne chybne zapísanú veľkosť.
Martinsix
Založen: Feb 13, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 12:11    Předmět: Citovat
zkus nejaky soft na opravu NTFileSystem-u. Napriklad
http://www.diskinternals.com/ntfs-recovery/
nebo zadej do goole : ntfs recovery tool
Snad to pomuze, ale osobne jsem to nikdy nezkousel. Taky existuji nejake prikazy z CMD na opravu bootsectoru, treba je tam i nejaky jiny. Nebo jestli ti pujde pustit scandisk...
Edit: Tak v CMD jsem nasel "recover" ale to funguje kdyz jednotka je v systemu a ma pridelene pismenko...
Naposledy upravil Martinsix dne so srpen 23 2008, 12:16, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 12:12    Předmět: Citovat
Jestli máš možnost, tak ho "píchni" na jiný komp, měl by se ukázat jako další disk a tak by se měl dát přečíst, eventuálně i přehrát data jinam a pak zformátovat. Pokud nebyl ten disk systémový, měl by ho jiný komp v pohodě přečíst.
JeeL
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 13:18    Předmět: Citovat
Disk byl systémový ,rozdělený na dvě části, Podle rady vyzkouším i starou původní desku s kterou by měl spolupracovat, původní instalace byla právě s ní.. Má akorát vyschlé kondy,ale na přenos a zálohu dat vydrží.. Teď mi pomohl i Patrition Recovery Very Happy Ztracené soubory obnoveny ve virtuálním disku Potlesk Teď už nebude snad problém je dostat zpět na disk,nebo zálohovat Very Happy
DĚKUJI VŠEM ZŮČASTNĚNÝM ZA CENNÉ RADY A KLANÍM SE VÁM!!!
Zase jsem o něco chytřejší.. Přeji všem hezký víkend!!!
