nečitelny HDD
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 9:38    Předmět: nečitelny HDD Citovat
prosím o pomoc, neštastnou náhodou(upgrade) se mi v biosu nenačte jeden harddisk. Při startu píše úpně nesmyslný udaj o názvu disku a potom jen přejde uvodní tabulky se zobrazením parametrů ale daný disk je "none" ..tím to končí.. za všechny rady předem děkuji.
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 9:40    Předmět: Citovat
Co to bylo za update? Firmware disku?
JeeL
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 9:45    Předmět: Citovat
měnil jsem zakladní desku tak jsem upgradoval starý bios vše jelo asi měsíc v pořádku asi dva dny se disk vubec nenačte. možná zasluhy mají i synové..
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 9:46    Předmět: Citovat
Vyzkoušej slear cmos (kolíček vedle baterky na desce) přehoď,zapni PC a zase vrať a zapni.
Naposledy upravil xxxe dne so srpen 23 2008, 9:50, celkově upraveno 1 krát.
JeeL
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 9:48    Předmět: Citovat
ano bios desky Lite on AA280
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 9:53    Předmět: Citovat
Co kolíček na HDD?Je dobře nastavený?Je samostatně na kšandě nebo s něčím?Vyzkoušej kdyžtak jen ten HDD na kšandu.
JeeL
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 9:54    Předmět: Citovat
práve zkouším program Drive Rescue ale píše varování:
Bad parameter in boot sector:Bytes per sector(0)=0
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 9:56    Předmět: Citovat
vyzkoušej co jsem psal.
JeeL
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 10:09    Předmět: Citovat
ten vadný disk byl "Master" ,tak jsem ho prohodil s druhym "Slave" kolíčky jsou v pořádku a propojeny. disky jsou na jedné kšandě.
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 10:10    Předmět: Citovat
Ani na CS nejde?
JeeL
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 10:14    Předmět: Citovat
CS? co to je? Program drive rescue píše chybu: Bad parameter in boot sector:Bytes Per Sector (0)=0!
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 10:16    Předmět: Citovat
CS je Cable select na HDD tak jako Master a Slave.
JeeL
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 10:22    Předmět: Citovat
Na cable select jsem to už zkoušel,teď jsem bez propojky,takže slave.Disk Je Seagate barracuda (80Gb)ST380215A (NTFS)
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 10:25    Předmět: Citovat
A samostatne si ho neskúšal? Iba jeden HDD na kšande?
Ja používam dva HDD - každý je na samostatnej kšande, a ku každej je ako Slave CD/DVD mechanika.
JeeL
PříspěvekZaslal: so srpen 23 2008, 10:33    Předmět: Citovat
samostatně nejde ,bios ho nenačte ,druhy disk se rozjede v pořádku i když mám ten "vadný" připojený na jedné kšandě. Ve vlastnostech je zobrazován jako prázdný a systém souborů je RAW,tak už nevím..
