Síťový kabel
MOTOROLA
Založen: Feb 26, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 11:34    Předmět: Síťový kabel Citovat
Ahoj bastlíři.Potřeboval jsem dlouhý kabel od zásuvky k počítači a tak jsem si nechal u odborníka udělat kabel na míru.Když jsem se doma podíval na rozložení drátů v koncovce u koupeného kabelu a u toho udělaného tak jsou barvy drátů jinak rozložené.Můžete mi prosím poradit zda to nějak ovlivní přenos dat? Dráty jsou rozložené v obou koncovkách stejně.
 Soubor:  DSC00001.JPG
 Velikost:  120.42 kB
 Staženo:  75 krát
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 11:37    Předmět: Citovat
No asi by mohlo, nezdá se mi, že by tam ty zkroucené páry byly jen tak ničemu... Třeba to ale fungovat bude, zkus to.
Marie Fůrie
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 11:51    Předmět: Citovat
Soudruh odborník asi nezná barvičky, data by měly být zelený a oranžový pár a on použil modrý a zelený, ale fungovat to si bude. Jestli si to dobře pamatuju tak modrý a hnědý jsou na telefon, jsou jinak kroucené.
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 12:07    Předmět: Citovat
Děkuju mockrát za rady. Otestoval jsem to a chodí to stejně jako s koupeným ale měl jsem strach aby mi neodešla síťovka v počítači. Netušil jsem co to může mít za vliv.
jardajar
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 12:11    Předmět: Citovat
To zase ne, když ty dráty nejsou přeházené...
Pár takhle udělaných kabelů jsem taky měl, ale měly maximálně 3 metry...
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 13:17    Předmět: Citovat
To je dobre udelany drat az na ty barvicky. TAkze vyuziva opravdu jen dvou kroucenych paru. Musi tedy fungovat na 100% otazkou bude co se stane kdyz prijde nekdo a kabel zkrati a zapoji opravdu podle barvicek
Internet - metla lidstva
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 13:31    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
To se naštěstí nestane. Mám ho jen pro sebe a pokud by se krátil tak by byl k ničemu.Musí zůstat jak je což je štěstí .
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 17:08    Předmět: Citovat
Naprosto v pohode zapojeny konektor. Jsou asi tri rozpisy barvicek na kabelu, ale takto zapojeny kabel je naprosto v pohode, stacene pary jsou dodrzeny tak jak maji byt a ze je nekde zelena kdyz vy jste zvykli na hnedou je jen vec zvyku. Ja treba mam zafixovano
bilozelena-zelena-bilomodra-hneda-bilohneda-modra-bilooranzova-oranzova
a tady jsou akorat ty bile barvy a plne barvy obracene...
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 21:17    Předmět: Citovat
Pojede to úplně normálně. Praxe je taková, že ethernet běhá i po dvou párech v normálním telefonním kabelu (používat jen když to skutečně jinak nejde). Důležité je že vodiče od pinů 1-2 a 3-6 jsou spolu v páru. Pokud by to bylo rozhozené docházelo by k přeslechu mezi vodiči a tedy k chybovosti. Piny 4-5 jsou vyhrazeny pro telefon a 7-8 k napájení po ethernetovém kabelu (používá se jen někdy pro opakovače, napájení kamer s výstupem na ethernet apod).
Ale odborník by měl v každém případě dodržet normu. Což tento kabel nesplňuje.
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Taky to asi krimpoval "odborník" - ostatně jak je dneska zvykem téměř ve všech oblastech...
rezis
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 21:52    Předmět: Citovat
Dratak napsal(a):
Jen dodam ze tak je to u 100Mbit u 1Gbit se pouzivaji vsechny 4 pary pro prenos dat
Rayman
Založen: Jul 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 0:23    Předmět: Citovat
Stačí když jsou zapojeny správné piny a vždy na jeden kroucený pár. Barvy nejsou až tak důležitý
MOTOROLA
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 10:45    Předmět: Citovat
Všem Vám moc děkuji za rady a pomoc. Jen mě někdy fakt udivuje, proč ( jak podotkl Dráťák ) jsou vlastně dané normy. Sad Myslel jsem že odborník pokaždé pracuje dle norem. Jak se zdá, tak když si nechám udělat novou elektřinu po baráku odborníkem , můžu očekávat že mi hodí fázi na nulák.
Cry Cry
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 11:03    Předmět: Citovat
odborník čte normy až po použití kladiva ...
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 11:17    Předmět: Citovat
Su odbornici a "odbornici". Tych druhych je viac Sad
