Vysávač Zelmer Cobra 2000S - rozobranie (vyriešené)
Devo70
Založen: Dec 28, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 12:13    Předmět: Vysávač Zelmer Cobra 2000S - rozobranie (vyriešené) Citovat
Poradí niekto ako sa to rozoberá. Neviem odobrať vrchný diel.
 Soubor:  P8189310.JPG
 Velikost:  158.94 kB
 Staženo:  212 krát
Naposledy upravil Devo70 dne čt srpen 21 2008, 21:42, celkově upraveno 1 krát.
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 19:41    Předmět: Citovat
Tak to bylo pro mne taky oříškem,nebo ještě je. motor začal nějak hučet a nejde se do něj asi bez násili dostat. Zespoda jsou 2 šroubky a zbytek je zacvaknutý.. Pod potenciometrem by mohly být taky šrouby,nebo pod vypínačem a navijákem šňůry...
JeeL
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 19:48    Předmět: Citovat
Asi to mám chlape ,když se podíváš přes mřížky výdechu vzduchu,jsou tam šikovně schované 4 šroubky,to bude ono... Idea
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 20:35    Předmět: Citovat
2 skrutky vidiet a dve sú pod kolečkami na ktorých sa vozí. Musí sa to zlahka rozpadnúť.... rozoberal som podobnu haraburdu a to som sa naobzeral..
Devo70
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 21:15    Předmět: Citovat
Zo zadnej strany som hneď našiel 6 šrubiek (4 pod mriežkou, 2 pri kolečkách) - niesom slepý Smile . Ale zadná strana nejde oddeliť, len odchýliť zo spodu. Vrchný diel prekáža. Kryt s regulátorom je odobratý (viď obrázok), tam šrubky niesu. Pod klapky sa neviem dostať.
To galjo: rozpadne sa to keď doň zľahla zatnem sekerou Twisted Evil
Škoda ho vyhodiť, iba potenciometer je rozsypaný.
galjo
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 13:52    Předmět: Citovat
Pod klapkami šrubky nebudú. Až si to nalakoval tak sa to nerozpadne. Aj prehriatim vysavača sa mierne zlepia kryty.. a niekedy celkom slušne.
duan
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 14:03    Předmět: Citovat
Rozdělával jsem něco podobného,poslední šroubek který to držel pohromadě
byl pod tlačítkem vypínače.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 20:56    Předmět: Citovat
přesně tak - známému jsem podobný vysavač od výrobce Zelmer též opravoval skrz proražený odrušovák a odmontil jsem šroubky které šli vidět a víko ne a ne dolů - tak jsem po dlouhé a umorné práci sundal klapky vypínače a navíjaku a pod nimi byli z každé strany šroubek - čili ještě dva kusy šroubků... a víko sem povolil. Chci Tě jen upozornit na jednu věc,aby jsi si dával velkej pozor na elektroniku motoru - regulaci - mne se povedlo při tom oddělávání urvat s ní drátek Embarassed Embarassed Embarassed Embarassed a její oživení mne stálo půl hodiny práce navíc Cry
Devo70
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 10:55    Předmět: Citovat
Rozobraté, opravené. Z DPS bol vypadnutý potenciometer. Stačilo ho späť pripájkovať.
Ďakujem všetkým za tipy.
Ešte jedna otázka. Načo slúži spínač na zadnej stene? Vypína sa s ním motor.
tatramacek
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 18:57    Předmět: Citovat
mno ta elektronika se tam sere dosti - mno k tomu vypínači - není jasné který - nemáš možnost jej vyfotit ?????
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 19:35    Předmět: Citovat
Som raz rozoberal nejaky smejd DELOS. Skrutky boli tiez pod tlacidlami.
Niekto veselo vysaval s totalne plnym vreckom - motor sa tak prehrial, ze sa zdeformovali plasty, v ktorych bol ulozeny, nasledne sa uvolnil a urval drot. Po opraveni drotu sa ukazalo, ze motor je plne funkcny (ani nebolo na nom vidiet nic spalene), tak som teplovzdusnou pistolou nahrieval plasty a narovnaval.
Devo70
PříspěvekZaslal: st srpen 20 2008, 19:59    Předmět: Citovat
tatramacek napsal(a):
Tento:
 Soubor:  Cobra - zadný spínač.jpg
 Velikost:  216.97 kB
 Staženo:  264 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 8:19    Předmět: Citovat
vsimni si tu drazku.nemas na hubici alebo rure nejake usko?myslim ze ked ju tam postavis do tej strbiny tak ti vypne motor-naprilkad ak si chces dat pauzu pri upratovani...nemusis ho vypinat -staci tu hubicu vytiahnut z tohto "stojana" a vysavac je ready...
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 16:00    Předmět: Citovat
Přesně tak. Je to takzvaná parkovací poloha.... Trubku z drážkou hodíš do té drážky v tom vysavači a on sám automaticky vypne elektromotor... Při opětovném vytáhnutí trubice se motor automaticky roztočí Cool
Devo70
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Nemám žiadne príslušenstvo. Vysávač je u mňa v oprave. Ale už som múdrejší. Smile
