Malá spolehlivost vypalovaných DVD oproti CD?
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 22 2005, 14:09    Předmět: Malá spolehlivost vypalovaných DVD oproti CD? Citovat
Odborník v PC World 3/2005 tvrdí, že spolehlivost uložených dat na DVD je o hodně nižší než dat, která byla vypálena na CD. Přímo říká, že se materiál s daty na DVD rozpadne. Jaký je na to Váš názor? Zálohovat teda důležitý data přednostně na CD?
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 22 2005, 20:34    Předmět: Citovat
No nevim, mam DVD vypalovacku od ASUS (1604p) sice jen pul roku, ale na kvalitu vypalenych DVDcek si nemuzu stezovat. Zatim kazdy beha na jakykoliv DVD mechanice. Kvalita vypalovani je rekl bych dost dobra. viz: http://www.pctuning.cz/titulnistrana/hardware/Default.aspx?CatID=187&LayId=2&ArtId=20196
a taky tam je nekde srovnavaci test.
MaRtY
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: út únor 22 2005, 20:37    Předmět: Citovat
Rozhodně bych řekl na CD, nejlépe se zlatým povrchem. Kdysi jsem používal Kodak Gold za 60,-Kč. Tyto CD jsou na věky. Klasické CD má udávanou životnost podle typu do max. 20let (když je nebudeš moc používat).
U DVD je použita daleko větší hustota záznamu, což je kvalitativně náročné jak pro médium, tak pro techniku a optickou soustavu samotné mechaniky. U lisovaných médií je to dá se říci jedno. Myslím si, že DVD mechaniky v této podobě jak je známe už budou brzy nahrazeny něčím jiným, alespoň doufám.
PříspěvekZaslal: út únor 22 2005, 21:22    Předmět: médium Citovat
Každé médium má své meze spolehlivosti. Souhlasím s Alovkou, CD je na tom asi nejlíp, i když kapacitou je překonané jinými médii. Jestli by to mělo těch dat unést víc, pak radši páskový streamer, než DVD.
Všechna ostatní média mají jisté nectnosti, které je znevýhodňují.
Ovšem naprostou spolehlivost a trvanlivost dat nelze zaručit u žádného z médií
Vena
Založen: Nov 02, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 22 2005, 21:34    Předmět: Citovat
Dost hodne zlezi na mediu na www.cdr.cz jsou testy medii nezalezi jen na znacce ale i na vyrobci mam dobry zkusenosti s verbatimkama
MaxRampage
Založen: Dec 30, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 23 2005, 15:22    Předmět: Citovat
DVD..Tak s tím mám problémy pořád...Mám vypalovačku od SONY za pěký šlupky a je to na ..Na posrání Prostě ji mám čtvrt roku a DVD mi to vypálí třeba tak,že je ve filmu cca 20 minut mezera....Je to na prkno...
CD je dost tvrdý,ale taky se mi už stalo u cca 5let starýho a příliš nepoužívanýho CD že prostě vyhodilo nějaký vnitřní objekt ze souboru a tak to pak bylo nefunkční...To se tehdy jednalo o teď už dost starou PC hru DIABLO...Teď používám CD verbatim a je to OK!!!Minimální počet skažených CD...Prostě VERBATIM is GOOD!!! Hockey
rolland
Založen: Mar 04, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 05 2005, 10:32    Předmět: Citovat
Teď jsem viděl v nějakým časáku test DVD vypalovaček a SONY zůstala někde mezi posledními (mám dojem že dokonce předpodlední asi z 20 typů)Nejlíp dopadl Pioneer,Nec,LG,pak nevím a pak ASUS,ale já osobně bych do ní už nešel,asi před 1,5 rokem jsem si koupil CD vypalovačku ASUS 48x a během půl roku jsem ji třikrát měl na reklamaci.Chtěl jsem místo toho TEACa 52/24/52 a ten mi už 1,5 roku běží bez nejmeších problémů a to dostává záhul.
MaxRampage
PříspěvekZaslal: ne březen 06 2005, 10:11    Předmět: Citovat
JJ...Já mám taky teď CD vypalovačku TEAC a je tobombastic....
No já totiž myslel že když je SONY světová značka tak to budekvalitka...
To sempěkně pohořel... Cry
Stupid co
nevím nepovím... Právník
Merits
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 18 2005, 12:45    Předmět: DVD Citovat
Hele, jistěže je CD spolehlivější. je na něm nižší hustota dat a vzhledem k daleko delšímu vývoji než DVD jsou už opravdu vymakané. Ale myslím, že za pár let dojde k úplně stejnému jevu jako s CD u DVD. DVD bude vymakané a na CD se začne zapomínat. A vlastně už to začíná. Vývoj CD přestane být lukrativní. Všechno půjde do DVD...
Další věcí je, že na DVD se vleze už u jednovrstvého média mnohonásobně víc dat než na CD. A z toho plyne jedna závažná věc. Centralizace. Čím víc dat máš na jednom místě, k tím větším škodám dojde při poškození tohoto místa. Je tedy z čistě matematického hlediska lepší ukládat data po menších částech. jako třeba na CD...
Ale kdo na to hledí? Za 20-30 let...k čemu bude nějaké CD? nebo DVD? Bude něco jiného... lepšího...a ta stará data?...nepoužitelná...
