Nedavno som kupil CanonMP210-naprosta spokojnost-pozri si parametre na nete.Skenuje,kopiruje,tlaci.Nikdy som nebol zastanca multifunkcnych masin ale na toto som sa dal a nebanujem.Stala cca 1600sk v Ageme.Naplne su tiez v slusnej cene a su dostat aj samotne atramenty na plnenie.Este som ale neplnil,takze neviem....
Záleží kolik toho budeš tisknout. Levné multifunkce mají barevné inkousty v jednom zásobníku, dražší mají každou barvu zvlášť, tisk vyjde levněji. koukni na nějaké testy na netu.
Jindra
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út srpen 19 2008, 10:02 Předmět:
Kvalita a cena se opravdu nepozná podle toho jestli jsou inkousty zvlášť nebo v jedné kártridži. U inkoustů zvlášť je právě problém s doplňováním. Pokud totiž doplníš inkoustem od nevhodného výrobce (krokodýl apod.), tak se ti může stát, že si odděláš hlavu a oprava je dražší než nová tiskárna. Packardi mají barevné inkousty v jedné kartridži, ale i s tiskovou hlavou. Proto jsou sice dražší, ale máš to funkční furt jak nové.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út srpen 19 2008, 16:51 Předmět:
Když bude doplňovat originály, tak nic nehrozí. To HP není žádná výhra, je to ukrutně předražený a když dojde jedna barva, pak to musíš vyhodit celý i když ostatní barvy by stačily ještě na dost dlouho. Mám HP DeskJet 930 a vím o čem mluvím. Jestli to jde, pak něco, co má každou barvu extra.
Koukni se na http://www.yourprint.canon-europe.com/print_image/. Tam si můžeš nahrát fotku a nechat si jí vytisknout na vyybrané tiskárně. Většinou do týdne přijde v obálce fotka a prospekt od té tiskárny. Jediné co je nepříjemné je to, že když chceš porovnat víc tiskáren, tak to nejde. Musí se udělat každá tiskárna zvlášť. Preferoval jsem dlouho HP, ale ten Canon se mi v poslední době zdá o dost lepší. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
