Založen: Mar 28, 2006 Příspěvky: 50 Bydliště: Liberec
Zaslal: so srpen 16 2008, 21:31 Předmět: Riva vypíná zdroje
čau bastlíři,
Tak už mi delší dobu vrtá hlavou jak může grafická karta vypnout zdroj. Gk je NVidia Riva TNT2/TNT2 do AGP slotu (16MB SGRAM), a z jakéhosi důvodu u ní méně kvalitní zdroje nemají šanci, jelikož po zapnutí začnou pískat a šumět, až se nakonec vypnou. Takto dokáže vypnout 350W Maxpower nebo 400W RedStar, ale zajímavé je, že u ní 250W Ever (od FSP group) spolehlivě drží (i když je taky zřetelně při startu slyšet pískání, ale nidky se nevypne). Mohl by mi někdo nastínit kde by se u karty mohla skrývat chyba?
A není závada v těch zdrojích?Já měl v jednom už načatý kondy na sekundáru a dělalo to podobný blbosti až jednoho dne vyplo samo PC a už nešlo zapnout.Dal jsem kondy na sekundár komplet protože už skoro každej na výstupu bobtnal a od tý doby maká jak za mlada.
Zaslal: so srpen 16 2008, 22:18 Předmět:
jo jasně ten Maxpower beru zpět tam jsou ty kondenzátory jak žárovky, ale v RedStaru to je všechno skoro úplně nový a stejně to jezdí... a ten Ever taky dost píska přece obyčejná grafika nemůže takhle přetěžovat zdroje za toho evera ybch dal ruku do ohně...
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: ne srpen 17 2008, 7:11 Předmět:
no nemala by ale tie znacky su fakt dost divne...skus si pozicat frontier alebo fortran a vyskusaj to pri nich... _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34027 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 17 2008, 10:42 Předmět:
Aby to vypinalo zdroj, tak to musi vela zrat => musi sa to poriadne zohrievat. Tak skus, ci sa to nejako nadmerne nehreje. Teoreticky by to mohol robit napatovy regulator na tej karte.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15544 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po srpen 18 2008, 13:55 Předmět:
Aby to vypínalo zdroj, tak to právě nemusí vůbec nic žrat, ale může to blokovat sběrnici a zdroj (spínaní) má potom problém s řizením, takže se může vypnout.
Pokud to dělá jen tato grafická karta, tak vyhodit nebo přehodit elyty a mrknout na spoje.
Zaslal: út srpen 19 2008, 15:02 Předmět:
p32 napsal(a):
aha no už jsem to vyřešil, koupil jsem jinou z bazaru a mám fakt pokoj... Jinak ten MOS byl jenom vlažnej, takže asi budeš mít pravdu P32. Díky moc všem za pomoc
Zaslal: út srpen 19 2008, 20:45 Předmět:
p32 napsal(a):
Tak takyto nezmysel som uz dlho nevidel. Zdroj sa zapina signalom PS_ON# a so zbernicou nema nic spolocne.
