microvlnka sencor SMW 3317
cyberspy
Založen: Jul 09, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 18:50    Předmět: microvlnka sencor SMW 3317 Citovat
prosim vie mi niekto poradit ked zapojim microvlku do siete vyzerá že vobec nefunguje displey je vypnutý a na nic nereaguje ale ked otvorým dvere tak sa svetlo rozviety a tanier sa pomali začne točit ... vie mi prosim niekto poradit co sa stim dá robit aby to nejako fungovalo
AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky MSN Messenger
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Od kláves ti asi neporadím, zdá se že trouba má hokej v ovládání a motor talíře jede přes žárovku. Raděj se do toho nehrň protože pokud by se ti podařilo obejít bezpečnostní spínače a spustil to při otevřenejch dveřích, to by byl prů.er!! Tipuju to na závadu po blesku do vedení..nebo ne?
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 17 2008, 19:42    Předmět: Citovat
Skontroluj napajaci transformator.
cyberspy
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 10:41    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
no raz sa mi stalo že bolo odstávka asi niečo opravovali a vypli prud a ked sa zapol tak už mikrovlnka nenaskočila
AMD Athlon
www.pctuning.sk
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 18 2008, 21:49    Předmět: Citovat
Je zhorety ten maly trafacik co napaja elektroniku a nachadza sa rovno na doske ovladania...
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 11:07    Předmět: Citovat
proel64 napsal(a):
priklanam sa k tomu nazoru, vacsinou je to trafo na +/- 5V niekedy ma 2 sekundare (2x5V)
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 13:03    Předmět: Citovat
Pochybujem,že trafo je zhorene,takmer vždy je istene poistkou vedla,alebo v trafe.Treba popozerat,,,
PříspěvekZaslal: út srpen 19 2008, 13:36    Předmět: Citovat
Klidně může být zhorené,není to nic neobvyklého. Změř primár,jestli není přerušený.
