Zaslal: so srpen 16 2008, 13:44 Předmět: Orava 63B710
Zdravím a prosím o radu -po bouřce se mi už nepodařilo tuto TV zapnout nefunguje zdroj.Zjistil jsem vadný tranzistor q611 zkrat E,K Ten co de od optočlenu- vyměnil sem ho a stále nefunguje Díky.. snad někdo bude vědět..Aleš
Já už včera opravil 2TV po zásahem blesku...a v prvním případě jen vadný diod.můstek a pojistka ,v druhém případě řídící obvod jinak nic..Tak není pravidlem že musí odejít komplet vše.. u té Oravy to bude jak říkáš kondíku asi po víc...zjistil sem další 2 vadné trandy-C3807 a C4429 ten do trafa.
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne srpen 17 2008, 9:30 Předmět:
Poblesky jsou vždycky sázka do loterie a někdy to vyjde, jindy ne. Opravíš základní věci aby to ožilo a potom třeba zjistíš další zásadní závadu která už to činí nerentabilním.
BTW: to že by odešel "jen" řídící obvod zdroje se mi moc nezdá.
Pokud TV dostane zásah jen ze sítě a ne z antény, tak toho obvykle zas tak moc neodejde. Tady bych začal tím optotriakem, když už byl profláknutý ten tranzistor... potom ochranný odpor, gretz a filtrák v primáru. Setkal jsem se i se spálenou odrušovací tlumivkou.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34038 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 17 2008, 17:16 Předmět:
Raz som mal ethernetovy switch zjavne po burke. V zdroji odisla len tlmivka vo vstupnom filtri (a poistka prezila). A niektore porty boli odpalene (nefunkcne a zhorene odpory pri nich). Dalsi switch na tom bol horsie - tam zdroj prezil, ale zhorel jeden prepinaci IO - boli tam dva (kazdy na 8 portov), ale len jeden mal krystal - samozrejme ten zhoreny. Tak som krystal prehodil k tomu druhemu a polovica switchu fungovala dalej
Zaslal: ne srpen 17 2008, 17:31 Předmět:
Porovnávať "po búrke" a "PO BÚRKE" sa nedá. Zažil som situáciu, keď manželka sedela na prízemí pri telke, ja na poschodí pri PC. Bola búrka, taká stredná s blýskaním tak na 5 Km. Manželka ihneď vypla telku a vytiahla sieťovú rozdvojku /TV a video/. Bolo to v čase, keď internet išiel po vytáčanej linke 33 600 Kb modemom. Zrazu som od zásuvky počul a následne aj cítil sršanie. Takú statickú energiu som ešte nezažil. Stihol som vypnúť PC, od siete som neodpojoval, ani telef. linlu od modemu som nevytiahol. Stihol som zísť dole do kuchyne k oknu na ulicu, keď to "rachlo" do komína domu naproti.
A teraz škody:
-u mňa modem, anténny zosilovač a napájač, v telke kanálový volič. Videu nebolo nič. Takže to nebolo po sieti, ale z éteru a cez telef. linku.
naproti:
-2 ks tv, staršie, na vyhodenie, video, anténny zosilovač a napájač
v blízkom okolí:
- 2TV na odpis, 3 s ľahkou opravou, 3 anténne zosilovače a 1 napájač,
Tie ostatné neboli odpojené od siete, tam sa to vybíjalo z éteru do siete a to narobilo tú paseku.
Ale zážitok je to na celý život. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Tak už mi došly součástky .U té oravy byl ve zdroji vadný výkon.odpor 3,9ohm ,tranzistor-C3807,a C4429 TV se rozjela až na to že je zůžený obraz o cca 1cm vertikálně- nefím kde že to nastavit snad někdo z vás poradí díky Aleš
