Zaslal: st srpen 13 2008, 11:13 Předmět: vysílačka z USA
Ahoj mám možnost levně koupit vysílačky z USA Cobra PR-170, tyto vysílačky mají 22kanálů a 38 subkanálů a výkon 2W - asi se jedná o obdobu PMR.
Je mi jasné že unás je povoleno pouze 8kanálů a výkon 0,5W. Chtěl bych se zeptat zda některé kanály z těch 22 odpovídají těm 8mi českým( zda s domluvím s PMR vysílačkou určenou pro čr a abych nevysílal mimo povolené pásmo).
Channels 7 FRS
8 GMRS
7 GMRS/FRS
Dimensions 2" Height x 5.02" Width x 1.54" Depth
Battery Run Time 8 Hour
Manufacturer Part Number PR1702VP
Total Channels 22
Manufacturer Website Address www.cobra.com
Product Line MicroTALK
Channel Frequency 462.55MHz to 467.71MHz
Weight 2.22 oz - without batteries
Privacy Codes 38 CTCSS Provide you with a total of 836 channel combinations
Product Model PR170-2VP
Call Alerts Roger Beep
Product Name MicroTALK PR170-2VP Two Way Radio
Features Key Lock
Auto Squelch
Battery Saver Circuitry
Ch 8-14 automatic 0.5 w
Battery Low Level Indicator
Speaker / Mic Jack with auto cutoff
UHF/FM: Ultra-clear long distance reception
Keystroke Tones (Talk Confirmation)- Selectable
Product Type 2 Way Radio
Myslím si, že budeš zklamán. Měl jsem možnost otestovat podobný typ COBRA PR 5000 - údajně dosah 16 mil. Srovnával jsem to s PMR BINATONE. Dosah COBRA nesrovnatelně menší, přestože v režimu HI POWER by to mělo být 2W oproti 0,5W u PMR (v zástavbě dosah 100m). Navíc u jedné ručky jsem dodatečně zjistil, že se na displeji sice přepne do HI, ale ve skutečnosti ne (zjištěno měřením odběru, v LOW asi 200mA, v HI má být 400mA)- vyřešila to reklamace. Mám podezření, že ta přijímací část je nějak ošizena co se týče selektivity a potažmo citlivosti, protože když vysílam na kanále x, přijímač nastavený na kanál y zareaguje (přitom x y nemusí být vůbec sousední kanály, třeba přes 10kanálů) - to vůbec PMR nedělá- takže COBRU bych už nikdy nechtěl.
Budu mít brzy možnost otestovat MIDLAND GXT 900 s výkonem 5W a dosahem 30mil, tak uvidím.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 14 2008, 14:50 Předmět:
breta1 napsal(a):
Ono je to s těmi kanály GMRS/FRS trochu jinak, těm 464 Mhz se to vyhne. 15 kanálů GMRS je 462,550 až 462,7250 a 7 kanálů FRS je 467,5625 až 467,7125.
Teoreticky máš pravdu, prakticky mají ale Cobry dost nevalnou selektivitu a odolnost proti křížové modulaci taky nic moc.
A jestli AP na 464,5MHz spáchá ještě ve vzdálenosti cca 300m sílu pole nad 106dBuV/m, je to už na pováženou.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: so srpen 16 2008, 21:21 Předmět:
S plivnutím na Cobru bych se také, prosím, přidal. Již před cca 18 lety to byly CB, někdo jich tu natahal strašné množství, byly v AM a "umělci" je předělávali na FM tak, že nechali současně běžet i 4 W VF AM Pout. Co to dělalo na pásmu nebudu komentovat. A přijímač?
Ručky PMR Cobra jsem si před léty koupil v Hypernově, pak jsem je komusi půjčil a ani už je nežádám zpět.
Netvrdím, že máš koupit zrovna nějaký ICOM apod, ale Kobru nechej syčet pod kaktusem. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
